Ciao ragazzi,
volevo sapere un vostro parere in merito a questa mappa, ho eliminato EGR a mano e DPF con volta potete verificare ke sia tutto ok?....
x quanto riguarda le modifiche possono andare, o forse sono un po' altino....
Grazie!!
159dani.rar
  • Risposte 83
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Ospite FSAE2013
per me adesso è piu ragionevole quello che hai fatto rispetto a quella mappa in cui abbiamo discusso abbastanza caldamente.... se ti interessa la mia opinione la mappa non è tutto sommato male ma potresti distribuire un po meglio la macchina in basso, qualcosina in piu di coppia puoi pure dare sotto i 1700 giri e sopra i 3000, ma il turbo abbassalo perchè sono altissimi, queste macchine li gia rompono il turbo di proprio, portalo da un 70 ad un 150 punti progressivi.
Grazie fsae, ho distribuito volutamente la parte alta in quanto a basso ho problemi con la frizione, il turbo forse e' meglio abbassarlo hai ragione, ma gia' da prima ke avevo una pressione a 1,6 nn mi corrispondeva al manometro interno quindi volevo vedere se alzandola un pokino in piu' avevo riscontro col manometro.... X il resto cosa ne pensate? Gli anticipi nn li ho toccati x il momento, provo a scriverla e vediamo come va? O rischio qualcosa?
Allora ragazzi, ho provato la mappa e forse c'e' qualcosa che nn va in quanto se affondo a tutto gas in accelerazione verso i 3000 giri l'auto si spegne di botto senza anomalie, tolgo la chiave e la rimetto e l'auto riparte.... Mi ci ha fatto 2 volte dopo di che ho rimesso la vecchia....
Da che cosa sara' dovuto?
Adesso ho rimesso la mappa precedente, sempre senza egr e dpf ma senza modifiche e l'auto va bene, quindi credo ke volta abbia processato bene.... Booo
prendi con le pinze quello che ti dico... ma questa dovrebbe essere una porzione di tabella DTC che va riportata ori (non so se ci sono altri bit)
attendi comunque una conferma
post-9535-0-01522100-1391866439_thumb.jp
Capisco ke nn e' ok la mappa, ma l'avaria, anche se nn segnalata, da cosa dipende da l'errata o non corretta rimozione del dpf oppure da qualcos'altro?
X farla ripartire devo togliere la chiave.... Altrimenti nn riparte...
X quanto riguarda il rail ho qualche dubbio xke' la mappa ke avevo prima aveva pressioni piu' alte e nn succedeva...
Ospite FSAE2013
Turbo rotti anche sotti i 100000 km...telefono alla garett e mi risp che sono dichiarati 100% fino a 100000km quindi non so se e chiacchera da bar
Anzi ti d'oro di più, tempo fa ho mappato una Brera e sul turbo in alto ho dato 220 punti di incremento sotto espressa richiesta del cliente. Vettura che al momento della mappa aveva sul grapone 197000km. Gira ancora adesso senza problemi.
per quel poco che ne so come dicono gli altri è una questione di rail eccessi......devi aumentare anche i limitatori...che sono poco prima della mappa....
per capirci...lasciala ori e prova vedrai che non si spegne
Ospite FSAE2013
Io come enzopezzano siamo fiat center e non vedo questi problemi nemmeno su auto mappate.
Ognuno dice le sue esperienze.
infatti ognuno dice le sue esperienze, se non avessi mandato le turbine della garrett a revisionare ti avrei mandato volentieri le foto, passa qui da alcamo al centro revisioni turbine e pompe e vedrai turbo di tutti i tipi con rotture di tutti i generi, poi se a voi capitano macchine che non hanno problema di turbo mandatene qualcuna qui giu magari qui mandano gli scarti
Io sono molto piu vicino a te di quanto pensi.:-)
Mon mi hai risposto.
ti avranno detto penso il motivo della rottura.
Si e bloccata allo scarico
Sballa di gioco avanti e dietro la chiociola
Si spezza
Cosa e successo.
Ospite FSAE2013
Il caso piu eclatante e l intero core assy distrutto ...
Se ce un difetto su una turbina specifica
Il cedimento drve essere semprr lo stesso.
Se ogni volta cambia il difetto
Sullo stesso tipo di turbina,non vuol dire che e la turbina ma qualcosa nelle vetture che lo causa.
Allora ragazzi, x quanto riguarda la mappa ho riportato ori la porzione dtc e abbassato leggermente il rail.... Domani mattina posto la mappa e poi provo come va, anche se nutro dobbi sul fatto ke sia dovuto alla pressione rail...
Ospite FSAE2013
Problema di lubrificazione.
Voglio arrivare proprio li
Nom e un difetto della turbina ma perke metto olio del supermercato e lo cambiano quando diventa grasso.
adesso parliamo la stessa lingua e condivido pienamente, :-) però nella mia statistica devo ammettere di aver riscontrato piu frequentemente questi difetti nelle alfa.
Allora ragazzi, ho effettuato le modifiche del dtc e abbassato rail e leggermente turbo...problema apparentemente risolto, l'auto va bene ma la frizione che slitta non mi permette piu' di tanto di capire l'aumento di potenza....comunque rispetto alla mappa che mi avevano fatto già c'è un abisso con questa e penso ke di miglioramenti ancora da fare sono tanti, un passo alla volta cerchero' di migliorarla ma allo  stato attuale se non cambio la frizione è inutile apportare ulteriori modifiche.
Ho un dubbio pero' a cui non trovo risposta, ho portato da mappa la press turbo intorno ai 1,6 bar con picco di 1.62 , il barometro pero' non mi segna mai piu' di 1,5 possibile?...Puo' essere che non sia tarato in maniera corretta, mi conviene vedere da diagnosi giusto?...
Grazie ragazzi dei vostri consigli, siete fantastici e competenti.....GRANDI!!!! ;-)
159DANY1037398252MOD_STEP4_ NO_FAP_NO_EGR.rar
