salve una panda del '94,batteria cambiata ma stesso inconveniente.la scarica dopo poco.
dal tester l'alternatore sembra caricare...
qualche suggerimento?
grazie
Badtime ti ha suggerito giustamente, se ha macchina spenta hai assorbimento, stacca un polo della batteria, in auto ovviamente tutto spento,e con un tester in Ampere,  vedi quanti mA assorbe.
Inoltre la scarica quando l'auto è in moto o dopo ore stando ferma?
ciao bad,intendi misurare ai poli della batteria?
Si, ma non si misura ai poli della batteria sennnò hai una sfiammata!!
Devi mettere il tester su ampere e posizionare il tester in mezzo al positivo della batteria.
lo fa quando e' in moto.
non capisco il ''posizionare il teste rin mezzo al positivo della batteria''.
cosa intendi per 'in mezzo'? i due puntali del tester come vanno posizionati?
inoltre quale e' il valore di   un assorbimento da ritenere 'normale'?
Se lo fa quando è in moto, l'alternatore non carica, è ciò lo puoi vedere subito, perché la tensione della batteria non sale come dovrebbe su valori prossimi a  13,5 volt.  Ma al passare del tempo tende a scendere al di sotto dei canonici 12 volt.
sul tester devi  mettere il puntale positivo nella posizione ampere
poi girare il selettore su 10A
stacchi il morsetto batteria e ti colleghi
post-7557-0-03839200-1391480471_thumb.jp
dovrebbe segnare  0.02 ------0.05
apri una porta si deve accendere la luce abitacolo e vedi salire gli ampere sul tester
chiudi la porta deve tornare  la misura   che avevi all'inizio
fine.
abbiamo trovato i magneti a molla che vanno nell'indotto dell'alt. ormai quasi alla fine.
li abbiamo sostituiti ed ora  stiamo provando l'auto.
2 giorni fa, prima di intervenire, stavo correndo e l'auto ha iniziato a sussultare fino a spegnersi.
la batteria puo' influire in questo comportamento?  essendo  l'ineizione comandata da ineittori  con vecchia centralina...
se l'alternatore non carica cammini finchè c'è batteria.. quando la batteria si scarica non riesce più ad alimentare ecu, bobine e iniettori.. e l'auto strappa un momento per poi fermarsi.
è un collegamento in serie
(guarda bene lo schema che ho messo prima)
devi staccare solo un morsetto  della batteria
e colleghi un puntale al morsetto  e l'altro al polo batteria
anche se inverti i puntali non succede niente  ti appare solo il segno  - prima dello  0
"magneti a molla", forse intendi le spazzole in carbone, connesse al regolatore di carica. Comunque quando si ricondiziona un alternatore si deve controllare tutto per stare tranquilli, stato di usura dei cuscinetti, ponte a diodi,stato di usura del collettore del rotore, se troppo usurati vanno sostituite le boccole in rame, e sostituzione del regolatore.
si, le spazzole di carbone.abbiamo fatto un un intervento minimale,  se si dovessero cambiare  tutti i componenti in caso di guasto  e manodopera, conviene quasi prendere un alternatore nuovo,o anzi,un'altra panda
grazie a tutti per i suggerimenti.
