Ciao a tutti...
Sono in procinto di costruirmi il tubo elimina dpf ma leggendo quà e là mi è sorto un dubbio.
il discorso di eliminare elettronicamente la gestione del dpf mi è già chiaro invece, vorrei sapere, cosa devo rimontare sul tubo che andrò a realizzare?
Il barilotto che contiene il dpf e il catalizzatore ha: 1 sonda lambda, 2 tubetti (sensore pressione), e 1 sensore temperatura.
Ok per la Lambda.....i 2 tubetti per i sensori di pressione non li risaldo giusto? e il sensore di temperatura lo devo rimettere,esatto?
Grazie per le info...
roberto...
Ospite turbobit
i tubi che ho visto artigianali hanno sondini e attacco per sensore temp
Ciao a tutti...
roberto...
Esatto
Domanda per gli esperti:
La mia Kia ha una centralina Bosch EDC17C08.
L'eliminazione elettronica della funzione Dpf si può fare tramite presa diagnosi?
C'è qualcuno qui sul forum che sarebbe in grado di farlo o che lo ha già fatto?
Grazie per l'aiuto...
che io sappia  da seriale non si puo fare edc17 con processore tricore (solo audi dopo sblocco)
per eliminazione affidati a chi ha gia esperienza su queste centraline
swiftech ha il protocollo ma bisogna vedere se funziona
Ok, quindi, se io volessi eliminare la gestione dpf e in un secondo momento fare una mappatura di potenza, la ecu sarebbe da aprire due volte,giusto? Swiftech e' un utente del forum?
