Condensatore Smd Su Ecu Delphi Da Sostituire .caratteristiche?
qualcuno ha idea di che voltaggio e capacita' dovrei prendere il condensatore in oggetto?
e' un  0603 con barra marroncina,lunghezza circa 1,6 mm
ce ne sono di vari tipi e voltaggio in vendita 16 v,10 v,50v,.. varie capacita'.
non ho lo schema elettrico ne un'altra ecu da cui prelevarlo..
grazie
si ,ma di che voltaggio e capacita' devo prenderlo?
scrivo 0603 perche' e' una misura unificata in tabella .sono circa 1,6 mm  di lunghezza con una percentuale di tolleranza.
la ecu e' sempre la delphi ddcr
Prendilo a 25V, ti metti al sicuro, tanto non ti cambia nulla se è più grande come voltaggio...
Non so dove è posizionato, ma considera che i microchip sono alimentati a 5v o a 3,3V e l'ingresso della eco è comunque a 12V.
Se trovi quelli a 105° è meglio perché sono a basso ESR.
Ciao
ciao straviato,
li ho presi inizlalmente a 50v poi a 16v....
avevo fatto la considerazione dei 12 v del veicolo ma non del microchip .
ti metto una foto,un po' sfuocata,e' appena sopra la m29f,rettangolo rosa.
http://speedy.sh/s4eDS/ddcr-cond.smd.JPG
per quanto riguarda la capacita' invece e' indifferente ugualmente?
essendo accumulatori di carica la capacita' (farad)  poteva  infuire nel rilascio di corrente.
No, la capacità deve essere quella giusta o un valore di poco maggiore... dipende comunque sempre dalla funzione che esso ha.
Purtroppo dalla foto non si vede molto e non posso aiutarti più di tanto
 SMD 0603 =Condensatore Ceramico 1 nF (1000pF)  andavano bene anche ha 50 volt.....per quanto riguarda la capacita' è sempre meglio usare la sua dipende dal compito che ha il condensatore,non sono li messi a caso............
sapere che la tensione puo' andar bene anche 25 v ma che la capcita' deve essere 'quella giusta' mi fa tornare al punto di partenza..
 li ho anche  da 100 nf e 16v.
siamo sempre la'..da quanto prendelro?non ho il capacimetro ne lo schema elettrico.
cosa suggerite?
scusa raziel77 la capacità non è quella che ti ho scritto mi e partito cosi il messaggio il valore in volt andava bene anche 50,per la capacità alcuni tester la misurano
lo so mercedes che la capacita' non e'quella che hai scritto.
 non e' il fatto  che alcuni tester la misurano ma che devo misurare quel condensatore che appunto non c'e' +.
a parte che il mio non ha il capacimentro.,ho notato che altri condensaotri ugual nella scheda hanno vicino resistenze smd da 220 ohm ma potrebbe anche non significare nulla.
sto condensatore da quanto lo metto?
ma cosa hai combinato con ste condensatore? l'hai perso ho si è bruciato(dubito) ? secondo me puoi provare a mettere quello che hai 100 nf sicuramente non bruci niente......
