salve a tutti
ho questa vettura  che con diagnosi mi dava centralina bloccata auto partiva ma si spegneva subito
ho letto la centralina( EDC 15P+ FLASH 29F400BT )con Gallo  tutto ok ho eseguito con car.sw  rimozione immo scritto centralina ma devo avere fatto qualche errore nn riesco piu a entrare in centralina e se provo a riscrivere  ori mi da sand wake ecu
come posso fare x recuperarla ??
A banco lo poi legge siguro con gallo o mpps o fatto una edc15 p  ieri ma per immo off devi leggere eeprom 24c04 no lo poi fare dalla flash
ok,io leggo eeprom con vag dash 5.29  poi faccio mod con meucci e lo riscrivo da obd (10 minuti di lavoro).
Se non poi fare con galletto devi dissaldare e scrivi ori con programmatore
mi sa che avete ragione infatti car.sw mi aveva avvisato che dovevo correggere chk
ma la fretta e la poca dimestichezza mi sono da poco affacciato a questo mondo
va bene nn me la prendo x imparare bisogna anche sbagliare
grazie a tutti
Ciao Simo
ok grazie
ho cli che incalza
in allegato trovi file delle due ecu ori e demolitore
poi con calma mi piacerebbe capirci qualcosa e imparare su come si fa x la prossima che capita
dimmi se errore era chk su ecu ori che ho modificato con carsw
A2.rar
mah
nn mi capisco + ma allora immo  carsw cosa fa??
le istruzioni dicono cosi : Leggere il file contenuto nella 29F400T. Su alcuni modelli la soluzione non è valida ma il programma vi avviserà.
 ho elaborato flash 29F400T  a confermato "procedura  eseguita correggere chk"   il problema doveva essere la mancata  correzione chk x quello ho recuperato
una centralina dal demolitore ??
Ciao Sumi grazie mille
tutto ok perfetto e partita
ma allora funziona con carsw .... su flash
adesso devo imparare bene come si fa chk
sembra di si ,io no lo faccio cosi...Se voi salvare anche altra ecu  che ai bloccato prova a scrivere il file anche su quella.Guarda la foto e semplice
post-9962-0-58461900-1391537506_thumb.jp
thank'you sumi1
adesso però
mi devo attrezzare x fare anche 20c04
 perche  facendo solo flash con carsw  restano spia candelette ,immo lampeggianti e nn si accende + spia motore
in diagnosi si va e resta errore centralina bloccata temporaneo
