ciao a tutti vi chiedo aiuto anche su questo problema che mi sta assillando
allora inanzitutto ho una 600 con motore 1.1 fire multipoint euro 3 con centralina iaw 59f
per darle un po di potenza in più ho sostituito l albero a camme con quello della puto 75 e rifinito un po il condotto del corpo farfallato..
dopo aver fatto queste due modifiche si è accesa la spia mil lampeggiante sintomo di valori errati sulle sonde lambda...
qui potete vedere i valori delle due sonde
oggi tramite un circuito ho provato a alimentare la sonda lambda dopo il catallizzatore a una tensione di 0,45-0,5 v ma il risultato non è cambiato
probabilmente perche per l'autoadattivita fa riferimento all altra lambda...
avete qualche consiglio sul dafarsi? vorrei evitare una rimpappatura... se proprio non riesco a risolvere mi toccherà rimontare l albero a camme originale...
la macchina va benissimo ... sobbalza leggermente al minimo ma non si spegne e non da problemi
Spero si vedano i grafici
In diagnosi ti da qualche errore?
A me sa di apprendimento ruota fonica mancante....dato che hai sostituito l'asse a camme con quello della punto 75.....
Modificato da badtime
sei sicuro che è un problema di sonda ? quando questa spia lampeggia devi fare l'aquisizione della ruota fonica del sensore fase e giri motore , ce la procedura manuale da fare...
L auto ha gia fatto piu di 50 km e in diagnosi non ci sono errori... Comunque oggi per sicurezza provo a fare l apprendimento
Grazie mille ragazxi era proprio quello ... Mi ero impuntato con la lambda e non avevo proprio pensato che fosse quello :) grazie ancora
