Ospite stabia83 Inviato 23 Gennaio 2014 Inviato 23 Gennaio 2014 ragazzi come da titolo cerco backup 905 366 audi a3 sportback anno 2004-2005 2.0 tdi grazie
Ospite stabia83 Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 Ragazzi qualcuno che mi aiuta grazie....
ALFONSO-76 Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 ragazzi come da titolo cerco backup 905 366 audi a3 sportback anno 2004-2005 2.0 tdi grazie perche ti serve il backup si è bloccata la ecu ?
Ospite stabia83 Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 non si e bloccata tengo un'altra ecu edc16u1 19. tdi golf 105 e gli voglio trapiantare quella della mia sto provando da poco la bdm100 la voglio scodificare cosi la provo ....tengo solo una chiave della macchina la 2 e senza chipnon voglio togliere la mia dalla macchina per non fare dannni visto ke da poco mi sto cementando con la bdm.grazie
ALFONSO-76 Inviato 25 Gennaio 2014 Inviato 25 Gennaio 2014 il backup non ce lo , ma leggi la tua ecu e il backup che ricavi lo scrivi nella ecu che ti sei procurato ed è fatta...
Ospite stabia83 Inviato 26 Gennaio 2014 Inviato 26 Gennaio 2014 Pet fare la scodifica totale vado bene con il programma ke hanno messo qui sul sito ke fa solo le macchine vag?
ALFONSO-76 Inviato 26 Gennaio 2014 Inviato 26 Gennaio 2014 Pet fare la scodifica totale vado bene con il programma ke hanno messo qui sul sito ke fa solo le macchine vag? se ricavi il backup della tua ecu e lo scrivi nella ecu che ti sei procurato usata , non ti serve scodificarla , la car parte ,
Ospite stabia83 Inviato 26 Gennaio 2014 Inviato 26 Gennaio 2014 ok..io non tengo il codice della chiave ma dal backup si riesce a prendere il pin della chiave che sta nella centralina?
ALFONSO-76 Inviato 26 Gennaio 2014 Inviato 26 Gennaio 2014 ok..io non tengo il codice della chiave ma dal backup si riesce a prendere il pin della chiave che sta nella centralina? allora fammi capire bene che vuoi fare , mi ai parlato che ai un altra ecu e ti o detto di prendere tutto il backup delle tua e scriverlo in quella dello scasso che la car partira anche con quell'altra ecu, ora mi dici che non ai il codice della chiave e lo vuoi rilevare dal backup , fammi capire che vuoi fare , vuoi clonare la ecu o vuoi recuperare il codice della chiave ? se vuoi riparare l'altra chiave è un conto ed è una cosa se vuoi clonare la ecu ne è un altra , il tuo cervello vedo che sta facendo molta confusione , se devi clonare la ecu per farla partire la car ti o detto gia come devi fare se poi vuoi fare un aaltra cosa ancora spiegalo bene e ti rispondo..
Ospite stabia83 Inviato 27 Gennaio 2014 Inviato 27 Gennaio 2014 ok lasciamo stare l'altra ecu io scaricandomi il backup dalla mia posso sapere il key della chiave o tramite vag non so?in poche parole ho comprato l'auto non avendo la 2 chiave mi diceva sempre mi deve arrivare mi deve arrivare ma alla fine niente xcio volevo sapere se si poteva sapere il codice il fatto dell'altra centralina volevo fare prove io per provare a fare la scodifica ......lo so mi sono incosinato con le parole ihihihih sxo che ora hai capito....grazie
infineon Inviato 27 Gennaio 2014 Inviato 27 Gennaio 2014 Comunque su queste ecu il file della flash letto da obd è lo stesso letto in bdm (1MB) quindi puoi trapiantare il tuo letto da obd.Per la e2p puoi fare la totale
Ospite stabia83 Inviato 28 Gennaio 2014 Inviato 28 Gennaio 2014 in ke senso la totale?me la posso scaricare da obd io tengo galletto 1250 mpps e magpro2 clone...
