Ciao!
Sono nuovo nel campo e questo allegato è il mio primo lavoro di mappatura.
allegato:
"studio" - Volkswagen.bin = ORI
             - VolkswagenNEW.bin = MOD
EDC      - guida che ho seguito
Qualcuno di più esperto potrebbe gentilmente darci un' occhiata?
I dubbi in particolare riguardano i valori di Duration Map (ce ne sono 5) e i valori degli assi che nella guida suggerisce di cambiare.
Inoltre qualcuno sarebbe cosi gentile da farmi un checksum del MOD?
Studio.rar
EDC15_rev1.3 ok.rar
mappa a mio parere senza una logica , si può fare molto di + toccando le cose bene e altre cose importanti fuori driver, tipo lim di iq
parti dal presupposto che qualsiasi mappa tocchi è strettamente correlata alle altre,es:se aumenti la quantità di gasolio iniettato, dovrai andare ad agire anche sull'anticipo, seno il gasolio in più passa oltre e non rende al massimo , ovviamente ci sono dei calcoli per tutto ciò, le percentuali lascia stare.
poi devi rendere conto, che stai modificando una vettura che a componenti con una certa resistenza meccanica es :frizione, turbina, iniettori ecc...
io direi che la cosa migliore e che ti leggi le varie discussioni dove spiegano i dati di conversione e poi inizi a fare modifiche alla mappa, anche solo toccandone una per volta e provando la differenza per capire cosa stai facendo.
Come prima prova lascia le durate originali.
tanto la 00 non la usi perchè viene presa in considerazione dalla ECU oltre i 30° di SOI e con questa car se non tocchi anticipo ti fermi a 29°
le altre sono già regolate per 65mg.
se vai sopra i 2350mbar di turbo devi spostare SVBL.
Devi toccare per avere gasolio DW (mappa pedale).
con il gasolio come prima prova non supererei i 60mg.
la mappa N75 cambia solo la scala mg il resto lascialo ori.
Ciao buon lavoro.
Inanzittutto ringrazio per aver risposto!
La logica era quella di seguire la guida allegata.
Riassumendo, quindi, ho da lavorare su:
1. modifico DW
    -imposto, per coerenza, 64mg al 85%Throttle
2. modifico IQ limiter (MAP e MAF)
                         - suppongo anche qui valore max=64mg
3. @nikolas: perdona l'ignoranza - l' anticipo viene regolato dalla Start of Injection?
4. @nuke1969: - mi consigli di non toccare la "00"=Duration oppure di alzare Start of Injection?
                         - SVBL toccato a 2480 (mentre sul targetboost valore max=2440mbar)
                         - in N75 ultimi due valori scala: 45, 64 possono andare?
1. modifico DW
                         - in N75 ultimi due valori scala: 45, 64 possono andare?....................... ok
Si la duration 00 non la toccare tanto non la usi se non tocchi l'anticipo.
Ecco il secondo log:
- ho abbassato il IQ max fino a 60mg
- lasciato Duration ori
- dovuto lasciare DW, anticipo, MAP e MAF in quanto non so bene come toccarle.
 A voi di nuovo il giudizio (considerate che la macchina ha percorso oltre 200000km, quindi meglio andarci piano).
Mi riuscite a fare il checksum per piacere?
