quadro micra 93s46 - guasto
Ho un problema, 2 anni fa' ho fatto togliere un po' di km per vendere la macchina, poi la macchina l'ho data a mio fratello, non sono sicuro ma credo che da allora il tachimetro sia fermo su 55000 km e le lancette della benzina, della temperatura e della velocita' non si muovono.
Dato che l'elettrauto dice che il cablaggio posteriore e' ok e io dico che il pannello non ha niente (sono perito elettronico con 10 anni di esperienza), ora mi sorge un dubbio sulla presenza di un controllo nel microprocessore dei dati presenti nella 93s46.
sconnetto il pannello, dopo 2 minuti lo ricollego, giro la chiave d'accensione e le lancette da me spostate al max, si riportano sullo zero (quella della benza per un attimo segna il pieno e poi va a zero)
ringrazio chiunque mi dia una dritta
p.s.
la macchina e' del 2000
