Problema Con Lettura Panda Multijet Con Mpps
salve, ho letto un file della Panda multijet con mapps e la Grandezza del file è di 1024 byte com'è possibile??? mentre dovrebbe essere di 448, chi mi da una dritta??
Hai sbagliato il protocollo sicuramente...Hai selezionato il 6f3,Rifai la lettura usando l'altro che è in kline. Una piccola nota non preoccuparti se la lettura dura parecchio tempo,collega un booster se la batteria è vecchia. Prova e fammi sapere ;)
e pensare che mpps si dice è più veloce del gallo su queste ecu, io ne ho letta e sritta una ieri e ci sono voluti 40 minuti circa a leggerla, pero mai successo nulla (mpps v12 scatola alluminio).... al mio collega problemi invece con la vs cavo trasparente
quindi scatola in alluminio dovrebbe andare bene? speriamo...
devi solo vedere se quando apri il file con ecm se nei dati ecu corrisponde la versione software, di solito fa casino tra sw01 e sw02
ragazzi quindi mpps con scatola in alluminio legge e scrive le multijet tranquillamente o si bloccano sempre al 50% in scrittura?
anche se qualcuno ha letto e scritto tranquillamente col 13... ma non so se era versione in box o cavo sedmplice
Ospite turbobit
Si fino ad ora mpps con le panda 70cv da problemi con il 2a ma è un problema risolvibile
