Cerco File Originale Per Centralina Opel Astra 1.7 Motore Isuzu
salve ragazzi cercavo il file originale di questa centralina opel motore isuzu
vorrei fare una prova perchè questa car non parte più e lampeggia la spia sul quadro,quella con la macchina e la chiave inglese al centro per capirci.
classico difetto di quando non c'è riconoscimento dell immo.
infatti la macchina parte e si spegne dopo 2 3 secondi.
di solito su queste mi è capitato di sostituire la centralina immo attaccata al blocchetto....
ma da i guasti che memorizza la ecu motore sembrerebbe che sia successo qualcosa alla ecu a livello di software,perchè mi parla di errori nella programmazione e del codice di sicurezza.
quindi vorrei provare a caricarci un file magari integro....che non sia il suo!
io ho provato a leggerla e riscriverla....ma senza risultato.
il problema penso cmq che sia nella parte dell immo......ma vorrei provare
ma queste si possono scodificare????
cmq allego foto della ecu con tutti i dati e il file letto....
grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
Alessio
post-11888-0-62013100-1389858868_thumb.j
