ciao devi inserire piu dati possibili per avere informazioni dettagliate
intendevo dire che programmatore usare? per partire da zero senza farsi fregare, cda cosa si inizia? uno che vuole togliere gli errori centralina, o escludere il FAP o EGR o sonda lambda? MPPS? GALLO? o altro?
Ciao oltre al fatto che se forniresti dati più completi come dice l'admin fabio c'è da dire che con gallo v2 riesci a farla ed a fare ciò che comunque intendi fare però oltre al programmatore cìè di bisogno del software per leggere ed eventualmente modificare e comparare i file su cui devi lavorarci. Almeno un consiglio che ti posso dare intanto posta tutti i dati completi della centralina modello marca cavalli e tipo di motore che monta e poi magari qualche consiglio in più uscirà fuori :-)
Benzina oppure diesel? Comunque con gallo v2 vai tranquillo
turbo benzina iniezione diretta, motore THP BMW. Ti bastano come info?
non conosci la macchina e gli dici vai tranquillo?????
La centralina è una med 17 o meV 17, uguale a quella delle mini r56 turbo nel tuo caso.
Prendi spinto da una mappa ori della mini. Già la mi i esce con 170 e passa cavalli.
Per leggere la prima volta l'ecu devi leggerle coll. Galletto v2 v53 così hai ua copia esatta del file originale
Poi per le successive modifiche se non è aggiornata in bmw e quindi diventa antituning non hai bis
Bisogno di riaprire la centralina e metterla in boot mode per riscrivrla.
Boot mode significa fare un ponte sul l'ecu con una resistenza o un filo mettendola a massa e permettendo la scrittura. Sul manuale del galletto e su internet sicuro trovi qualche foto di come fare.
Ps: scusate ma poco ma mi è scapato invia, sono col cell ;-)
Ciao giannimini ascolta se metto gli stessi parametri della mini su peugeot 207 gti va meglio?
La centralina è una MED 17.4 e la fai tranquillamente con il Gallo 2 - V48 o V53 la puoi leggere e scrivere da seriale. Io l'ho già fatta un paio di volte la mia.
