ragazzi scusate ma non trovando una sezione adeguata scrivo qui:
Quali auto di vostra conoscenza (io so di alcune vag) hanno in centralina il contatore scritture eprom?
Quante scritture si hanno a disposizione, e cosa succede superandole? :roll:
Saluti a tutti :wink:
Ospite MGS-Tuning
Le EDC16 hanno un contatore per la programatione tramite OBD!
Ospite christian
come ho capito io tramite obd, qualche ecu che viene montato sulle Fiat/Alfa/Lancia e Mercedes non ti permetteno piu di 7 scritture ! pero se tu ci metti il file ori dopo il 5 o 6 scritture poi scrivere altre 7 volte perche azzera il counter (protezzione scrittura)
essempio
0.ori
1.mod_1
2.mod_2
3.mod_3
4.mod_4
5.mod_5
6.mod_6
7.mod (sbagliato)
......... butti via il ecu
poi persone piu profesionisti di questi forum possono chiarire che tipo di ecu sono queste, io ho scritto sempre le ecu 1volta o massimo 2volte, non posso dire piu di tanto.
Ma il fenomeno di sopra esiste e meglio evitare sapendo le informazione giuste.
Ospite edcPROTURBO
Ma poi hai recuperato in bdm vero?
Ospite christian
che sfortuna ..... non li auguro a nessuno :wink:
tutte 6 via obd vero?
e il 7 doveva essere il ori e sia bloccato? ... cosi e finito in crashhhh?
Ospite christian
mi sa di no ...
EDC16C34+ Ford Focus 1.6 litri.
Scritta 6 volte con mod.
Scritta 1 volta con l'ori
Centralina in crash,ultimo aggiornamento non riuscito :shock:
dalla faccetta mi pare di capire che.. in qualche modo hai risolto..... vero?
Ospite edcPROTURBO
mmh ma non hai provato in bdm?
ahhhhh.. ma allora avevo capito male... io avevo capito che per ultimo aggiornamento intendevi il settimo, cioè l'ori...
invece in realtà (se ho cpaito adesso) il settimo cioè l'ori è andato bene.. è dall'ottavo in poi che non ne voleva sapere?
in altre parole.. la macchina gliel'hai ridata con le sue ruote, in moto... o con il carro attrezzi?
Quindi se ho ben capito sulle edc 16 e altri "a rischio" ,per essere sicuri basta buttargli dentro un ori ogni 3-4 mod? :wink:
Ospite edcPROTURBO
e allur?? la focus perchè è defunta?
sarà stata una scusa per prendere la golf :( !
Ok.e per quanto riguarda le Vag?...sapevo delle motorizzate benzina ma, boh :twisted::P
