es una ecu airbag autoliv di una ypsilon, si posso eliminare gli errori?  come il programma dtc remover per le ecu motore
questo intendo
Con "fiat ecu scan" o il successore "multi ecu scan" ed ad esempio una interfaccia kkl/vag-com con adattatore tipo 2 cioè con il pin 7 collegato al 3 dovresti risolvere il tuo problema! Se devi solo cancellare l'allarme...
scusa ma fiat ecu scan  o multi...  non sono strumenti di diagnosi?
e come fanno ad eliminare definitavamente i dtc non fare una cancellazione errori.
Ospite autnaldi
devi resettare il crash ,tante volte non cancella seno
