Stavo analizzando le mappe dell'anticipo su 1.3 Mjt e volevo discutere un po' con voi su questo argomento.
Nel MJD8 la mappa dovrebbe esssere a 8bit e con fattore di conversione 0.3 (dal progetto OLS che ho trovato in rete e che dovrebbe provenire da un damos)
La cosa che non mi convince è che secondo me i valori vanno letti al contrario... visto che l'anticipo aumenta con l'aumentare dei giri
Ho poi conftrontato con MJD6 della mia Punto 70 CV.
Ottenendo quello nella prima immagine
Correggendo l'ordine come secondo me giusto diventa invece come nella seconda immagine
A questo punto il motore da 70cv gira con un anticipo maggiore di 3.5 gradi?
Questo potrebbe derivare dal fatto che la pressione del rail è inferiore e quindi per iniettare la stessa quantità di gasolio impiega più tempo.
Volendo fare un lavoro più serio come si fa a calcolare l'anticipo ottimale in base ai tempi di iniezione?
Qual è il limite massimo oltre al quale non ci si può spingere?
post-19601-0-94783200-1389012366_thumb.j
post-19601-0-10337200-1389012385_thumb.j
  • 3 mesi dopo...
