jhonnyweb Inviato 5 Gennaio 2014 Inviato 5 Gennaio 2014 vorrei un parere su questa mappa fiat nuova bravo 1.9 mjet 120 cv con fap Bosch EDC16C39 sw 630 hw B577 l'auto e stata acquistata da un mio amico da un venditore, ed il venditore gli ha detto che se non gli piaceva come andava, gliela avrebbe fatta mettere originale. il file mod lo ho letto dall'auto, ed l'ori lo ho trovato qui sul forum. cosa dite voi di questa mappa? bravo 1.9 120cv.rar
grip599 Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 oggi gli esperti fanno tutti festa... da inesperto che sono non mi sembra malvagia., tranne i fuori driver che sono un mistero per me.
grip599 Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 una domanda, la macchina va bene o da problemi?
explode82 Inviato 6 Gennaio 2014 Inviato 6 Gennaio 2014 io rimetterei originali le due mappe che si trovano pressochè a questo indirizzo 1CD3E8, e anche queste 1E3286 - 1E3340 per il resto può andare,anche se i tempi li farei diversamente selezionando qualche punto in più di ogni singola curva di gestione che hai toccato
jhonnyweb Inviato 7 Gennaio 2014 Autore Inviato 7 Gennaio 2014 per quelle all'indirizzo 1cd3e8 anche io ho i miei dubbi, ma quelle all'indirizzo 1e3286 - 1e3340 credo servano per il fap.
explode82 Inviato 7 Gennaio 2014 Inviato 7 Gennaio 2014 Decisamente no nessuna di quelle servono per il fap......garantito
jhonnyweb Inviato 7 Gennaio 2014 Autore Inviato 7 Gennaio 2014 questa auto e de fap, controllata anche con diagnosi (axona) e non rigenera, quali sono allora le mappa inerenti al fa?
explode82 Inviato 7 Gennaio 2014 Inviato 7 Gennaio 2014 la macchina ha la gestione dpf attiva ho controllato,
jhonnyweb Inviato 7 Gennaio 2014 Autore Inviato 7 Gennaio 2014 l'auto ha 148000 chilometri, ultima rigenerazione 82000 chilometri percentuale intasamento 3% non da nessuna anomalia fap, o motore. io penso che con questa mappa il livello di intasamento se non è de fap, doveva essere alto dopo 60000 chilometri senza rigenerare! poi non so se è stato bucato il fap, ma se come dici tu la gestione e attiva per forza di cose il fap deve essere intatto.
explode82 Inviato 7 Gennaio 2014 Inviato 7 Gennaio 2014 e acile che il fap sia solo forato e quindi l'intasamento non sale,
jhonnyweb Inviato 7 Gennaio 2014 Autore Inviato 7 Gennaio 2014 Se e' solo forato e non sono stati esclusi i controlli, la contro pressione non e' toppo bassa e dovrebbe accendere la spia? Non so da quanto tempo la mappa e presente sulla vettura, perche coma ho detto prima il mio amico la ha acquistata da pochi giorni. Liu ci ha percorso solo pochi chilometri (700) e non ha dato problemi, la macchina va bene e voleva un parere se lasciandola cosi, gli avrebbe dato problemi.
explode82 Inviato 8 Gennaio 2014 Inviato 8 Gennaio 2014 dipende dalla grandezza dei fori e dal numero di essi,esempio 2-3 fori da 6mm non danno problemi
147q2 Inviato 8 Gennaio 2014 Inviato 8 Gennaio 2014 il fap non e stato minimamente toccato, la mappa e fatta tutta in % senza nessuna logica , si puo fare molto ma molto di + seguendo una logica
jhonnyweb Inviato 12 Gennaio 2014 Autore Inviato 12 Gennaio 2014 ho eliminato le mappe che di cui non conoscevo la funzione, ho cercato di allineare il pedale con il limitatore, e ho processato il file con volta per eliminare il fap una volta per tutte... pensate questa mappa possa essere migliore della precedente? 577-630-MOD1bis-dpf.rar
jhonnyweb Inviato 12 Gennaio 2014 Autore Inviato 12 Gennaio 2014 In che senso non va bene? E migliore quella precedente? Consigli per sistemarla!
jhonnyweb Inviato 12 Gennaio 2014 Autore Inviato 12 Gennaio 2014 con la prima mappa che è quella che ho trovato caricata sulla car, va molti bene, una ottima coppia costante, e niente fumo. l'unica pecca che ha e che accelerando di 5 marcia se vai un po piano, e acceleri tutto inizia leggermente a tremare, ma poi sparisce subito. io pensavo che il problema poteva stare nel limitatore, ed il pedale fatti in quel modo che non avevo mai visto. mi dai qualche consiglio per fare una mappa che vada bene?
147q2 Inviato 12 Gennaio 2014 Inviato 12 Gennaio 2014 con il lim di coppia fatto in quel modo sforza frizione e volano rompi tutto
