ciao secondo me, da principiante come sono io, la mappa è soft pero ho paura che fumerà un po perchè non sei andato a incrementare l'anticipo. però magari sbaglio, il lim coppia potevi incrementare di più. sentiamo i più esperti. il mio parere è che danni non ne fa. ciao
per avere un riscontro bisogna provare, danni allo stato non ne fai, ovviamente, come tutte le cose si potrebbe migliorare, egr chiusa bene "è un mio parere"
aspetta utenti più esperti.
pe me come mappa soft ci puo' stare aggiustando un po' il pedale che partirei dopo i 1500 e con load un po' piu' alto,i tempi parti dopo a mod poi il resto ci puo' stare,fumera' un po' ad alti regimi ma nella norma.
Ciao...a mio parere...con il lim fumi stai troppo alto...press rail ci può stare...anche se non è detto di aumentarla...con le duration potevi fare di meglio....pedale puoi giocarci di meglio...cosi facendo la coppia glie la dai in modo che dopo i 3/4 non hai più la car a pieno...il lim coppia invece devi proporzionarlo al pedale...press turbo io togliere le prime due curve...077AFC secondo me non la devi fare cosi...ma togliendo la prima curva e farla tutta la mappa costante...i lim rail falli tutti...
Cmq sono dei consigli...parere strettamente personale...
ho provato la mia prima mappa postata, e come mi è stato detto fuma abbastanza, e spinge bene fino a quasi 3000 giri e poi cala e fuma.
la mia seconda mappa postata va molto meglio della prima, tira molto più in alto con una buona coppia  senza vibrazioni, fuma meno della prima, ma fuma...
secondo voi cosi questa potrebbe fumare meno, e darmi qualche altra cosina?
ringrazio chi mi ha aiutato,  e chi mi aiuterà anticipatamente.
396-473-mod3.MOD
Tira abbastanza omogeneamente e non fuma,ma resta sempre una mappa soft.
Ne ho fatta un altra un po più spinta ma la frizione inizia a dare cenni di slittamento, ma ha anche 136000 chilometri.
La stilo 115 €3 non ha problemi al gruppo frizione, con poche mappe ma toccate bene va molto, ma molto meglio delle m-jet 120cv mappate. Ha più spinta e grinta e raggiunge velocità massime più alte.
Quindi se da problemi di frizione, considerato il basso kilometraggio, é colpa della mappa
e poi naturalmente se vuoi farla  allungare bisogna toccare i limitatori  di iq e seguire una certa logica, io queste le faccio viaggiare con 73 mm3 di gasolio e   volano con fumo zero e consumi ottimi
di frizioni ai 115 ne ho fatte a centinaia, e con molti meno km. Evitiamo di sparare sentenze a casaccio per favore. Accendiamo il cervello prima di dare fiato alla bocca.
Sto parlando di vetture originali.
Complimenti per la delicatezza! il cervello ce l'ho acceso. Il 115 a mio parere (è un forum) non ha problemi eclatanti di frizioni/volano.chiudo e non replico altro.
se lo dici tu!
scusami tanto!ma vuoi dire che non si consumano mai???non ho capito.le 115 non hanno delle frizioni con tarature delicate ma si consumano lo stesso.
jhonnyweb ha ciesto un parere sulla mappa non ha chiesto se si puo' ottenere di piu'.
  • 5 anni dopo...
396-473-mod3.MOD
io sto per comprare una mappa qui da ETP proprio per la stilo. Prima di comprarla però sto facendo delle prove con ecm. Alcune cose non mi sono chiare. Vedo gente che prende dai 1500 giri in su da 60 di pedale a 100 e incrementa tutto al 5%... ma non è una cavolata? cioè posso capire pressione rail e pressione turbina, ma tipo iniezione? la mappa sta per aumenti di flusso di iniezione o tempi di iniezione? e poi si può fare qualcosa per la risposta pedale sulla stilo?
Queste sono le mappa pedale (7833E e 794EE), basta che la aumenti da 1500rpm in giù e 15 o 30% pedale in poi del 10/15% e vedi che la risposta è totalmente diversa, a parità di pressione pedale (%ped) richiedi più potenza (mm3 gasolio), ovviamente devono essere alzati i vari limitatori coppia e iq
Modificato da psim
Intanto grazie! devo ancora fare l'abbonamento quindi per ora non posso vedere, ma grazie per la foto sopra! ho sempre usato ecm ma ora sto cercando di vedere come funziona winols :)
