Cerco File Ori Lancia Delta 1.9 190Cv 404 352
Come da titolo cerco il seguente file ori per confronto e rilevazione problema
 Lancia Delta 1.9 jtdm Twin-Turbo  190cv
Hw:404
Sw:352
Vi ringrazio per la collaborazione,scusate se apro una discussione solo per questo file,ma ho cercato e ricercato tra le altre e non riesco a trovare quello giusto. Buon capodanno a tutti...
Ciao enzopezzano,il sopetto che sia stata modificata,in quanto comprata usata,nasce dal fatto che sistematicamente ogni qual volta si tira un po di piu,una marcia lunga,spunta fuori il seguente errore "sensore temperatura precatalizzatore segnale alto,critico". Il sensore in questione é quello che sta in uscita catalizzatore e prima del dpf,gia sostituito una prima volta,in quanto ritenuto guasto,ma evidentemente non lo era.
Possibile... Come anche una errata mdodifica degli anticipi. In quanto ce da aggiungere un altra anomalia riscontrata,e cioé una bella crepa,circa 12 mm passante,sul collettore scarico... Ecco perché penso sia importante confrontare il file che ho copiato dalla vettura con uno ori di provenienza certa.
