Ciao ho trovato un file della 106 rally 1.3 gruppo N,e vorrei un parere se e stato fatto bene vi posto l,originale e il gruppo N grazie
ciao o dato un occhio ma l'avete provata su strada ?? credo che mancano molte cose per essere un gr.n e poi ci sono dei valori negativi ..
ciao non la eprom deve essere ancora scriita ma l,ho confrontata usando il prigramma ecm,da originale e gruppo N sono stati cambiati gli arricchimenti in accelerazione,l,aticipo,parzializzato e a pieno carico ed il limitatore,ma secondo te perche non va bene?
ciao scusami il ritardo ernesto74 non o assolutamente detto che non va bene solo che secondo me ci sono altre cose da fare e poi volevo capire i punti dati in negativo a cosa consistono ??
ciao come l hai letta con quale strumento ??? vorrei fare qualcosa anche alla mia !!!!
ciao l,ho letta con il programmatore willem,pero non riesco a capire perche dopo averla scritta correttamente sulla eprom e con il cecksum giusto,la vettura non parte....non si accende la spia diagnosi
prova a girare la eprom a volte capita di metterla al contrario prova un po
