Riparazione Ecu Gpl Landi Renzo
Ospite Gerardo De Prisco
Salve a tutti ho delle centraline landi renzo che non vanno... una problema agli iniettori 1-3 le altre due bobbina 1-3 e 4-2 avete esperienza in merito a questa elettronica???
ci sono casi di riparazione con successo???
avete pin-out di queste ecu, magari con il pin-out riesco a capire qualcosa...
post-18490-0-33109400-1387983416_thumb.j
nessuno, mi sa auitare??? cmq l'ho aperta, ha un'elettronica molto semplice e non multistrato, domani posto le foto... qualcuno ha pin-out di queste ecu???
ok lunedi mattina ti posto le foto della scheda...
Ecco la foto, scusate il ritardo...
il difetto che hanno e che non funzionano gli iniettori, se così li vogliamo chiamare... vanno a 2 cilindri a gas, a benzina tutto ok...
che ne pensate???
ECU LandiRenzo.rar
Ospite autnaldi
ciao devi cambiare i finali
sono quelli neri 4 saldati alla scheda madre
oko all'ora avevo intuito bene... un pò come le 4af
  • 3 anni dopo...
Spolvero questa vecchia discussione perchè ho lo stesso problema ma i componenti all'interno delle mie centraline landi hanno i codici componenti oscurati. Hanno un velo di colla o colorante. Sapreste indicarmi il codice o il componente adatto per la sostituzione dei quattro finali?
per i 4 finali intendi quello cerchiato in rosso ?594a14003f456_landirenzo_fotofinali.thumb.jpg.0aa9c5e70a8a0061dc9eb18913f47e9a.jpg
Il 21/6/2017 at 11:33 , Andrea118 ha scritto:
Esatto in alcuni post precedenti sono stati chiamati finali ma non so esattamente il loro nome appropriato.
il loro nome è mosfet ...
oggi ho aperto l'ecu landi renzo .. i mosfet (chiamati finali ) sono i 4 sulla parte destra quelli che gestistiscono i 4 iniettori ?
invece quelli che sono alla sinistra dei finali , che sono 8 cosa sono ?
Modificato da scican25
Che tipo di centralina landi é?
Su questo tipo almeno si leggono i nomi dei componenti e puoi sostituirli se si dovessero guastare.
Non saprei dirti con esattezza quali delle 2 serie di mosfet gestiscono gli iniettori del gas si potrebbe provare, quando la ecu non ne gestisce più almeno uno, a testarli.
tipo ecu landi renzo omegas direct injection ...
si la ecu non gestisce un iniettore .... i componenti compresi i relè, e i rele di scambio sono stati tutti controllati ..
cercp schema per leggere micro
Ah sono quelle per i motori ad iniezione diretta che iniettano anche un certo quantitativo di benzina saltuariamente esatto?
Faccio una ipotesi anche se è davvero poco che lavoro su centraline landi una serie di mosfet potrebbe gestire gli iniettori del gas e l'altra serie gli iniettori benzina; puoi confermare?
Per quanto riguarda i componenti alla sinistra dei mosfet quelli più grandi dovrebbero essere dei diodi gli altri non saprei perchè non riesco a leggere bene cosa ci sia scritto sopra.
si sono dei diodi ... tutti controllati e sono ok
io penso che il problema sia nel micro ... hai schema collegamenti per leggerlo a banco con upa ?
purtroppo non ho ne upa ne xprog al momento, volevo prenderne uno ma sono ancora in dubbio.
Ma con l'attrezzatura landi non si collega?
  • 2 anni dopo...
Ragazzi ho notato che qua discutevate per il problema dei vari iniettori LC02
a me è capitato che queste centraline si bloccano, è c'è qualcuno che sa metterle a posto (le sblocca)
qualcuno hai mai messo mano a questa problematica ?
Posso dirti che nel caso si bloccano dopo un calo di tensione ,batteria andata etc, ed non accende commutatore all'interno se le alimentazioni sono ok è corrotto il firmware all'interno, in un gas specialist point te la riprogrammano.
A questo punto mi viene da chiedere se qualcuno ha i pinout di queste centraline per provare a riprogrammarle perché ho il software di queste centraline, e vorrei provare
