salve a tutti,sono un nuovo aspirante,ho provato a rimappare il file della mia a2 qualcuno puo darlgi un'occhiata e dirmi cosa c'è di giusto e cosa di sbagliato? Grazie a tutti in anticipo
audi a2.rar
Ospite edcPROTURBO
Devi postare anche l'originale!
Ospite numeridacirco
puoi ottenere di piu' fumando di meno.
manca l mappa fumi e 1 di gasolio ( ma non so se l'hai fatto a posta) il limitatore turbo. ed il pedale.
Non aprire un altro post per inserire un allegato.Inseriscilo in quello aperto in precedenza.
La mappa turbo la abbasserei, limitatori di coppia non sono "omogenei" e iniziano da troppo basso carico, pure certe mappe dell'iniezione sono state modificate a basso carico. Correggi e prova la mappa, così ti rendi conto come va, e le curve come reagiscono.
4C8FC ha valori in negativo e gli incrementi lasciano a desiderare, il limit coppia usa una % di incremento omogenea, le mappe iniziezione hanno val. negativi e le modifiche partono da troppo poco carico, la mappa lim fumi puoi incrementarla ancora di qualcosa, poi a 54xxx le mappe di iniez sono sballate - hai incrementi "pazzi" e valori in negativo; il turbo ha punti dove è stato alzato di 0,4 bar!
Ospite fracing_140
ciao i limitatori di coppia non vanno bene,i primi 3 valori e gli ultimi 2 devi lasciarli ori, troppa pressione turbo agli altissimi giri, EGR non esclusa!ciao
Ospite fracing_140
055624 dovrebbe essere questa l'egr buon lavoro
Ospite cinzia
Ciao. Manca limitatore turbo. l'egr è aperta tutta! per me il gasolio è troppo!
prestazionale nessuna, o almeno poco e niente!
volevo dirvi che ho letto qualche giorno fa in un dibattito qui sul forum che per chiudere EGR bisogna portare tutti i valori al massimo oppure a 0,Io li ho portati tutti a 0 ho sbagliato?
quella curva va al massimo, UN'ALTRA curva va a 0.
ah ok,quindi devo portarla al massimo,mi potete dire l'indirizzo dell'altra curva da portare a 0? e l'indirizzo del limitatore turbo?Grazie
nessuno di buon cuore? :wink:
5729E!
Chiudere l'egr secondo voi cosa serve? 8)
Sicuramente per non sporcare i condotti,questo si...
Ma altre utilità? :D
prestazionali non credo , perlomeno immediate.
Ma l'incrostazione dei condotti... a lungo termine (ma neanche tanto) porta ad un notevole calo di prestazioni... quindi la chiusura "ragionata" dell'egr per me non è da sottovalutare, soprattutto quando si aumentano parametri standard di un motore quali quantità e pressione gasolio, limitatore fumi, ecc...
