Bit Controllo Errori Dtc Su Mappa - Guida
Qualcuno ha informazioni su come trovare i bit di controllo degli errori dtc su una mappa edc17?
sarebbe interessante reperire delle informazioni in merito.
io ho trovato una guida in inglese, ma non ho ben chiaro il funzionamento.
deleting individual dtc codes from edc17 (cp14 was the flavor i was working with)
example:
009298 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 - 000 - Elect. Malfunction - MIL ON
find the p code in the p code look up table. 16bit, hex.
p code table start: 190654
get your hex calculator!
190a7a - 190654: 426. divide by 2, 213.
find your vag specific dtc look up table. 8 bit.
example:
table start location: 18569e
18569e + 213: 1858b1. this is the location of the p2452 dtc. 00 this byte.
no more dtc light.
same process as me7 except /2 instead of /8.
questi dati e le loro posizioni si conoscono gia . i programmi di defap fanno proprio quello
Si ma qui si parla di recuperare gli indirizzi partendo dagli errori manualmente. Per esempio dove trovo il controllo egr delle edc17? Dal codice errore riesci a trovare il bit da escludere...
I programmi di defap non funzionano sempre sui dtc, per esempio su queste edc17 bmw swiftec non va.
E comunque nei casi in cui funziona toglie solo errori Pxxxx e non errori generici
