Cerco Org Meriva 1300 Mult-Jet-75-Cv-Sw 3326M162
sto provando con questo trovato nel forum ma mi da sempre 1mb invece di 2mb cosa devo mettere al posto di 0FFFFF ecm titanium  strumenti    conversioni   ecccc
si pu fare tutto , ma prima devi fare bene ecu id sulla car e poi si ricostruisce il tuo file mod in ori.....
questo è il tuo gia su molti punti ricostruito, ma ti ripeto è una prova , prima di scriverlo posta tutti i dati ecu per bene  si procura il file ori anche da 2mb e si fa diventare da 2,5mb,..
opel meriva-1.3.zip
allora vorrei capire bene se modifico oppure la scrivo cosi come' nb con il gallo2 quello che mi ha mandato Alfonso( ricostruita) dopo la car parte regolarmente
oppure se lo mando in opel ce la caricano org grz
l ori che ho allegato e il suo.
ciao giro. mi sorge il dubbio che il file ori da te postato quello da 2mb non è proprio ori , come o ben potuto vedere sarà stato processato con ecusafe  per il dpf off. controlla e vedi pure tu
 il file da 2,5 mb è quallo da scrivere in ecu con il gallov2.
il file da 2mb è per girolamo per confrontarlo con il suo
opel meriva 2.5mb.zip
opel meriva 2.0 mb rilevata dal 2.zip
allora per non confonderci e stata modificata dalla concessionaria  opel di mercato san severino gli anno tolto il pdf ed egr e gli anno rilasciato pure un documento
il mio amico adesso la vorrebbe essere un po modificata ecco la verita
il tuo primo file che ai postato a solo mod su alcune mappe e su alcuni limitatori , per il dpf non a nessuna mod , quindi il dpf è ancora attivo...il file che ti o postato ricostruito e solo messo a posto sulle mod mappe perche cerano solo quelle di mod,  è il file di fidodido che  non è ori su alcune zone .  capito ?
il mio vedi che è ori
allega tu un file ori di questo sw per verifica
girò il meriva con scritta dpf è quello che ai postato tu in questa discussione e che ora non si puo scaricare piu perche o è stato cancellato o chi sa chè..  l'altro è uno tutto ori sicuso e vedi che cambia proprio nella zona che ecusafe mod  per il dpf..... controlla pure tu e fammi sapere , ciao
OpelMeriva1.3dpf.zip
Opel-meriva-3326m162.zip
