Aiuto Problema Accensione Ford Focus
Salve a tutti vi chiedo un aiuto immediato, la mia ford focus 16 non accende più, ho provato a caricare questa mappa con MPPv12  e non l'ha caricata, mi dice errore file non supportato e poi non mi legge più la centralina dice ecu nessuna informazione, vi prego datemi una mano, allego file utilizzati
focus2.rar
Ai provato a scrive ori con modalita ricoveri?stacca la batteria per 20 minuti e riprova.Devi dare piu info di questa ford cocus,modello ano
è una ford focus del 2008 cv110 3 serie, ho provato a caricare in modalità recovery ma nulla, mi dite cosa ho fatto di sbagliato? fastcar mi chiarisci o mi dice dove trovo il fgtech 2 , vi prego aiuto
scusate posso provare con galletto 1260, la può recuperare
Ospite turbobit
come ti è stato suggerito prova in modalità recovery senza fare id_ecu prova diverse volte tipo accendi il quadro e subito dai la scrittura, devi fare diversi tentativi, purtroppo può capitare, se non riesci devi recuperarla in bdm.
volevo farti notare anche che il file nominato  no_fap_no_egr la modifica che hai fatto riguarda solo la valvola egr
scusatemi, ma con il galletto v2 posso leggere e scrivere in bdm, devo comunque smontare la centralina oppure basta attaccarla come tutti gli altri programmatori
Turbit, grazie per l'aiuto, mi potresti dire ora se questo file e no fap e no egr
ford focus no fap-egr.rar
ciao mi dispiace per l accaduto...
il galletto v2 ha sia il  bdm che obd
via obd sarebbe tramite presa diagnosi
via bdm devi smontare la centralina, aprirla e collegarti ai pin tramite gli accessori compresi nel kit
Ospite turbobit
hai utilizzato sicuramente volta o ecusafe per processare il file, ed il file è processato correttamente, con questa risposta non ti sto a dire che il file funziona bene, perchè questi software funzionano e non funzionano, ad ogni modo se hai galletto v2, apri la centralina leggi quello che rimane ti costruisci il file e riscrivi il tutto.
