Ho Aperto Una Centralina Delphi Renault Kangoo Ma..(Foto)
ciao a tutti,
si e' aperta dal lato sbagliato o piu' di cosi non e' possibile?
dove forare ? se faccio leva  sulle parti verdi si spezza..
ps: ho provato con gallo  vf53 clone in seriale ma non la legge.
info:quando appare 'usare standard' lampeggiante  si intende 'NON usare' l'adattatore con la riga gialla e si collega  quindi direttamente la seriale ?
post-27271-0-16101800-1387469152_thumb.j
post-27271-0-79371100-1387469200_thumb.j
io la taglio: nella seconda foto dove si vede la parte in plastica,in corrispondenza dove finiscono le alette,da parte a parte,naturalmante con seghetto manuale cercando di stare il più possibbile parallelo alla plastica senza angolare troppo con il seghetto
post-8814-0-62371300-1387473624_thumb.jp
Sulle foto nei documenti del gallo 2 ci stai sia il pin out che le misure per fare il foro per il filo boot ora col cellulare non vedo bene la foto ma se è una dcm 1,2 basta fare un foro in basso sulla dx ci sta una eprom 8 piedini e a fianco va saldato in filo boot il protocollo di lettura e stf10 400 mi sembra leggi e scrivi in pochi minuti
grazie delle risposte.
ho guardato i documenti ma non vedo dove e' indicato di  fare il foro.
sto guardando dentro l'help del software obd2.
ho guardato jtag renault e mostrano dove collegarsi al pin poi mostrano la centralina aperta senza coperchio. del foro non leggo niente.
potete darmi delle indicazioni piu' precise?
taglia tutta la parte che hai fatto la freccia cosi è piu facile da reincollare
e qui la fotopost-7526-0-92278300-1387616050_thumb.jp
edit ,non c'entra l'ltima riga scritta.
oppure seleziono:       bmd/jtag->  jtag mpc->   mpc 55xx          ?
questo non c'entra.
aperta la centralina  come da disegno .devo ancora usare il gallo e ho provato solo a ricolllegarla ma quando provi a mettere un moto fa spia rossa e non si accende.
se premo nella zona del condensatore riparte.. provato a dissaldarlo,spia rossa fissa.
la centralina e' senza involucro di metallo appoggiata .. che diavolo...
risolto con uno spessore.attenzione ad aprirle dalla parte corretta
bene.. ho aperto gallus ,scelto boot ma
c'e' qualcosa che non torna . la mia e' diversa dallo schema riportato da fabio. e  sul processore c'e' scritto infineon.
la ecu della foto non ha bisogno di boot ...
è la classica ecu che sta anche su clio ...
si legge e scrive in seriale
a forza di provare sono riuscito ieri a collegarmi in seriale ma dando driver di altri modelli di auto e addirittura marca
se non si fa in boot e qualcosa andasse storto inscrittura, c'e' il modo di farla totale in  bdm?
ps:sto cercano anche i driver per titanium.. non li apre con il file ori da 40 kb.  .. ho provato anche a fare upload ma 'non e' possibile caricare questo tipo di file' nella sezione file originali auto diesel
il driver mi servirebbe. ..
ringrazio.
con quale protocollo l'hai letta?
non ha bdm ,ma si puo fare a banco dissaldando ...ma solo con il file letto completo e non solo le tabelle da 40kb per intenderci.
ringrazio.
40kb è il file di solo tabelle ...per questo non c'è driver supportato .
l'upload lo puoi fare tranquillamente , il file deve essere  xxxx.ori
se dissaldo e leggo la 29 ff   che cosa ho in piu'  in tipo di contenuto di quanto  non legga il gallo ?
di conseguenza se uso il file da 4ak   devo farla da 2d... ma mi servirebbero almeno gli indirizzi e una procedura. da seguire  ho trovato quelli della clio. 1.5 diesel.
sto cercando informazioni
file
http://speedy.sh/C6nWj/kangoo
codici centra
http://speedy.sh/pE9jX/dati-centra-kangoo.JPG
tra la'ltro se non c'e' ne bdm ne boot,, per eventualmente  recuperare la centralina inc aso di scritura andata male, devo aver per forza dissaldato e letto precendetemente  eeprom + flash?
ps:se leggo dopo aver dissaldato la flash e ottengo un file piu' grande di 40 kb,ovvero quello che da seriale il gallo legge normalemtne qui ,  per ricaricarlo devo usare un programmatore oppure posso usare il gallo di nuovo in modo tale da poter evitare di saldare/dissaldare tante volte quante sono le variazioni di mappa  che voglio 'provare' via seriale ?
ciao giannigif,.  la flash e' una 29fxx (200 mi pare  nn ricordo non lh'o qui)   , quello che vorrei fare e' evitare di dissaldare  facendo la mappa ormai   in 2d col 40 kb  e avere delle  risposte ai quesiti piu' sopra.                          nei prossimi giorni ti mando un pm              ti ringrazio   e auguri di buon 2014
Vedi se attraverso i dati ecu riesci a trovare un file completo se lo trovi poi prova a scrivere solo le tabelle in seriale e vidi se va tutto ok altrimenti se si blocca dissaldi e scrivi la flash. Le alternative queste so questa ecu come ti ha detto fabio non si fa in Bdm ma solo dissaldando o da seriale altre alternative non ci stanno
protocollo clio 2 in immagine allegata  e nissan micra.ma sempre  un file da 40 kb restituisce. .
ma il programmatore che usi qual'é?
gallo 1260 40kb solo tabelle
mpps 256 kb completo
fgtech dovrebbe leggere 256 e 40 se non erro
si
l'interfaccia?  l'ultimo  clone gallo fgtech  v53  e  in questo caso restituisce un file da 40 kb.
ho letto  obd anche un 120d 177cv e il file e' molto piu' grande.
puo' esserci correlazione tra il fix dell'ept  scelto in fase di installazione  e le dimensioni del file restituito dopo lettura ?
a sto punto vorrei tentare di farla in 2d,almeno posso fare quante prove voglio via seriale.
ringrazio
Prima di iniziare la lettura devi vedere se da qualche parte ti fa selezionare "tablelle" o "flash" nel gallo1260 c'è sul gallo v2 sinceramente non ci ho fatto caso
ciao ,no non ho toccato nulla. la lettura l'ho fatta partire cosi'.  non mi pare si possa fare la selezione.    il gallo e' un fgtech  v53  clone , che possa dipendere dal software d installazione  o dall'ept che a volte va aggiornato per far partire eobd.exe ?
aggiornamento:
dissaldata eprom sdm
in attesa di materiale per risaldare il socket..manco fosse un'auto da corsa
eprom da leggere dopo averla 'scoperta' dei pin spezzati   via dremmel
grande prova pratica in atto
qualcuno e' a conoscenza di  boot mode via un determinato pin della eprom ?
