Scenic Ii Anomalia Funzioni Sterzo
Ciao colleghi.Ho un problema con una Renault scenic II
1900 del 2005.Praticamente ogni tanto l'auto non parte e sul display esce la scritta Anomalia funzioni sterzo.Ho sentito in Renault e dicono di cambiare il modulo blocca sterzo. l'ho cambiato ma dopo un giorno stesso problema.In diagnosi non ho nessun errore.A qualcuno e' capitato?
Grazie
Ma le spie nel quadro accendono quando inserisci la sheda?]
Ciao.si le spie si accendono, ma rimane quella spia sul quadrante e nin fa avviamento
Allora controlla i fusibili sul morsetto positivo .. Fammi sapere
Ciao.ho provato a cambiare i 3 fusibili posti sul positivo ddlla batteria ma nulla da fare, magari per qualche giorno ca bene poi di colpo non parte e da anomalia funzioni sterzo.poi magari provi dopo 5 minuti e l'auto parte perfettamente.Mistero!
