ciao ragazzi!!!!!!!!
ho montato l'albero a camme colombo e bariani, m han detto ke se nn eliminoi il katalizzatore fà poco e niente!!!
Eliminando il kat ke problemi comporta?? bisogna rifare la mappatura, oppure devo modificare la sonda lambda??
Perchè ho visitato diverse discussioni su questo argomento e ancora non mi è kiaro il dà farsi!!
grazie!!
è una mini cooper, con camme colombo e bariani , poi ho il filtro a pannello bmc e scarico acciaio, volevo fare i collettori ank'essi in acciaio senza il kat x avere una resa migliore!
però ho letto in diversi forum che abolendo il kat poi le sonde lambda vanno in errore!!!
io utilizzo un file mappato!
ora non sò se bisogna fare modifike all'interno del file o se bisogna modificare la sonda lambda ke cè dopo il kat!!!
