con mpps ho letto la centralina adesso stavo caricando il file letto ma mi dice funzione non supportato o formato non valido,a questo punto nn mi accende più l'auto come mai?
perchè l'mpps le blocca
nn so se li blocca però nn capisco perchè quando carico il file mi dice       funzione non supportato o formato non valido   ma se partita prima
ai bloccato la ecu , sul forum ci sono gia discussioni inerenti a questo caso da te citato , si parla proprio di ecu bloccate edc 16 c34 con mpps,
se vuoi far ripartire la car devi aprire la ecu leggere il contenuto che ne è rimasto e riscrivere un file completo da 2 mb  se lo trovi con questo hw e sw da te citato, oppure bisogna ricostruire il file tuo , quindi operare in bdm a centralina aperta a banco
