ho un problema con questa ecu bosch m 7.3.h4 leggo il file originale ma se lo modifico e lo carico non parte più l'auto ! mpps mi dice di ricalcolare il cks ma aprendo i 2 file non mi esce la finestra per salvare ! ecm me lo calcola ma sempre non porte ! ho provato con mpps e gallo in boot ma nulla parte solo col file originale
tempo fa anche io avevo il tuo stesso problema. per caso hai modificato il limitatore di giri??
se si prova a riscrivere il file mod con il limitatore ori. saluti
il file punto 1.2 16v è letto con gallo e c'è la sua mod invece l'altro è letto con mpps
solo che c'è un fatto insolito .... allora vi spiego cosa ho fatto ! caricando la mappa mod la macchina non partiva allora ho provato con mpps tramite obd e mettendo il file originale l'auto parte ... l'unica cosa che non mi spiego mi sembra che però giri la mia mod visto che il limitatore sotto i 7000giri ancora non entrava .....
punto 1.2 16v.rar
Pensa bene a quello che hai toccato...ho provato a moddarlo e calcolando il checksum a me lo da corretto, come mai? Evidentemente hai fatto un casino tu! Non può partire l'auto, non con il tuo file MOD!
Salve, a me è successo la stessa cosa ed era il gallo che nn andava bene.
In fase di scrittura cn la mappa modificata arrivava in un punto che faceva come un salto nn caricava fluido. Ho reinstallato il tutto ed ora va bene..
Dopo su un'altra era perchè con la mappa mod. nn accettava la modifica sull'anticipo ho ripristinato ed andava..
L'unico inghippo e che su questa macchina mettendo su la mappa mod. nn mi fa fare la diagnosi all'iniezione ed ancora non ho capito il perchè.
Ci sarebbe qualcuno che mi può aiutare???
Scusami ho dato un'occhiata alla tua mappa, a parte che il limitatore me lo da nullo hai dei valori nell' iniezione (sonda lambda ) secondo me errati.
Se hai qualche minuto prova a confrontare le due mappe e vedrai la differenza.
Scusa mikigor dici che il mio è un fatto di limitatori???Io nn li ho modificati.
Evidentemente parlo arabo io...Qui non c'entra nulla nè il tool utilizzato nè il lim. di giri! Ma l'avete vista o no la mappa? l'avete confrontata nei fuori driver? MMAH...
Ho fatto una prova, l'ho moddato io e non ho trovato anomalie! Tutto perfetto! Fate voi...
Tempo fa mi ci ero imbattuto su un caso simile.dopo modifica rimaneva spia accesa. Se ti collegavi con tool per la diagnosi
Addirittura la macchina nemmeno partiva. Se mi collegavo a motore acceso invece non entrava in comunicazione.
Alla fine non vi sto ad elencare tutte le prove ho risolto mettendo ori il l'imitatore di giri. Adesso non ho visto la mappa
Di derbisenda ma se Tony dice che ci sono delle cose che non vanno dategli ascolto. Saluti
C'è un casino! Meno male che non parte :D
