Chi mi sa dire quale sia il valore esatto che si misura in ohm tra la rete can-h e can -l  ( io la sto provando su una lancia y 2005 )
mi collego alla presa dello sterzo elettrico  e ho 60 ohm 59.8 per l esattezza. la stessa macchina ma piu recente invece mi da 119 ohm , visto le auto vanno tutte e due bene, quale devo tenere in considerazione?
La posso provare direttamente da obd?  ( pero' non su questa macchina visto che le ecu motore abs sterzo non utilizzano la linea can per la disagnosi)
vale per tutte le macchine?
io sinceramente ho provato su due macchine  ( ypsilon ) e sul pin 6 e 14 della presa obd non mi esce assolutamente niente non sente nessuna resistenza..
ok quella che mi sta facendo arrabbiare che poi alla fine è il body che non va, ma ho provcato su una lancia y piu recente del 2008 e non mi esce niente puo' essere?
