ciao ragazzi mi potete dare un occhio a questa mappa mod di una fiat freemont 140hp.
non sempre ma ogni tanto la car va in recovery e in diagnosi con kts mi da
centralina motore disturbo funzionale.
vi allego file ori mod e id ecu letta e scritta con kv2 in bootmode tricore.
un ringraziamneto particolare a chi puo' darmi una mano.
freemont 140cv.rar
Ciao infineon il dtc presente erano 2 però non li ho segnati. Comunque entrambi erano centralina motore disturbo
Funzionale senza riferimento a turbo rail FAP o altro. Comunque la prossima settimana la riapro di nuovo e abbasso
Un poco i valori speravo di trovare qua magari qualche info in più ma non importa. Grazie lo stesso
si si lo so che nessuno e' mago. tu fido hai dato un occhio alla mappa modificata?
secondo te come modifica puo' andare?? comunque il difetto non lo fa sempre la macchina lho vista ieri
e a detta del cliente l'ultima volta che glielo aveva fatto erano circa 500 km fa.comunque quando si ripresenta vi posto i dtc.
Di solito per problemi di eccesso coppia, in diagnosi si trova proprio l'errore coppia troppo elevata. (però tutto ci stà)
Cmq rivedi gli anticipi, che se ho visto bene hai dato circa 4 gradi, e mi sembrano eccessivi...
per quello chiedevo il codice, a volte le diciture possono ingannare
in effetti pensavo pure io di rivedere anticipi e tempi di iniezione soprattutto.
lunedi me la deve riportare purtroppo non e' una cosa molto sbrigativa lavorare su queste ecu.
vi tengo aggiornati grazie per la collaborazione
Ospite ETP Staff 14FM83
per la classica limitazione ti dovrebbe dare in diagnosi proprio limitazione di coppia
per questo è meglio che ci dai il dtc esatto
riprendo la discussione oggi ho fatto di nuovo diagnosi... il cliente me la lascia con calma dopo le feste
i dtc sono P1D38   P061B
P1D38-00 INTERRUZIONE INIEZIONE ATTIVA A LIVELLO 2 MODULO COMANDO INTERNO
P061B-00 PRESTAZIONI CALCOLO COPPIA MODULO DI COMANDO INTERNO
Quindi secondo me è un problema di coppia eccessiva.
ottimo infineon per l'intuito che hai avuto.
infatti l'auto dovrebbe dare anche la sensazione di andare a 3
grazie mille infineon adesso sto piu' tranquillo volevo essere solo sicuro che non avevo fatto qualche danno nel aprire la centralina.
fabio noi ci risentiamo penso dopo le feste. saluti e auguri
