Prima Lettura Con Bdm 100 1255 Clone Edc 16C3 Renault Non Legge
ragazzi volevo qualche dritta da i più esperti xke il mio bdm 100 non legge l'ecu edc16c3 della renault scenic,piantata in scrittura con mpps,o collegato il tutto con dima e schedino a molla ma appena schiaccio on  mi da  questo errore
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255    Dongle ID: 192    Date: 10/12/2013 20:09:51
Interface Comunication Error
+12Vcc power error or Communication error
Le bosch non serve alimentarle. Il led rimane spento.... Non mi ricordo più!?!? Controlla i collegamenti degli aghi ed il flat che sia corretto. Posta anche una foto così vediamo se qualcosa non va....
quelli ecu le fai siguro con bdm 100 o fatto scenic edc16 c3 con bdm100 e galleto v50 e v51 e ti legge tutto.Vedi se sono i driver  installati bene
Ospite stabia83
controlla sulla bdm 100 se arriva la corrente sul rele se non arriva segui il circuito fino al jack e vedi se c'e continuita fino al relè a me faceva la stessa cosa alla fine era il diodo ke non era collegato il circuito e cosi la tensione si fermava la e non arrivava al relè si sentiva il rele quando cliccavo su on ma non si alimentava perche non arrivava la tensione sui i pin prova a controllare avrai lo stesso problema sti cinesi fanno saldature del c.... ciao fammi sapere
