Come scrivere il file modificato ?
salve a tutti , dopo aver letto il file originale e averlo mappato con ecm , il file modificato , si inserisce direttamente dal programma dato in dotazione con il cavo obd? se si , bisogna farlo senza cancellare la mappa originale?
spiegatemi un pò (io uso galletto 1250)
saluti
Apri il programma,accendi il quadro dopo aver collegato il tuo seriale,poi fai dati ecu...una volta identificata la ecu c'è un tasto con scrivi file,ci clicchi sopra,lui ti chiede quale è il file da scrivere,e tu selezioni il tuo file.
Poi dai ok e lui cancella e scrive.
Al termine ti chiede di spegnere il quadro per 10 secondi.
tu fallo e poi metti in moto
mi dice lui quando mettere in moto?
oppure devo tenere i secondi io?
cosa succede se metto in moto un pò prima o un pò dopo ?
grazie
Ospite devilrex
ti dice di spegnere 10s. poi ti dice di riaccendere in quadro.
a quel punto io la spengo nuovamente, scollego tutto, e metto in moto.
cioè dopo che ti dice spegnere il quadro , devo spegnere , aspetto 10 sec nel frattempo devo scollegare il cavo e poi accendere il quadro e mettere in moto ?
  • 2 mesi dopo...
salve! io per rimappare uso un powergate, vorrei comprare un galletto cosi posso rimappare il resto delle mie auto e nn solo la mia bmw. voi che mi dite del galletto? è un buon programmatore? saluto e rin :wink: grazzio
Ospite fracing_140
e' ottimo,vai tranquillo, se segui tutte le procedure non da mai problemi, inoltre e' estremamente versatile e posso AFFERMARE che i cloni vanno meglio dell'originale,quindi fai tu i conti
CIAO
un altra domanda! ho già rimappato la mia bmw con un powergate come vi ho detto in precedenza, se compro un galletto, con il powergate riporto all'originale la mia bmw cosi posso cancellare il programmatore e rivenderlo a un buon prezzo come usato. poi posso rimappare la mia bmw con il galletto? per me nn posso farlo perchè quando si riscrive una centralina rimane una spece di marchio del programmatore (O CLONATORE), quindi se si riprova a riprogrammare con un altro programmatore si blocca la centralina. io so' cosi poi nn vorrei dire cose inutili. voi che ne dite? e vero che quando si rimappa la propia auto con un programmatore diverso si puo bloccare la centralina? ASPETTO I VOSTI NUMEROSI PARERI........ E GRAZIE DAVVERO PER IL TEMPO DEDICATOMI :wink:
Ospite fracing_140
chi ti ha detto questa cagata?puoi leggere e scrivere quante volte vuoi, e se l'hai letto col powergate, col gallo, col millennium o col ca**o!!!
quindi vai tranquillo di gallo!!!!!! :)
ho letto questa cosa su numerosi forum, ho letto piu volte che molte persone hanno cambiato programmatore, (per esempio: galetto a millennium, power a gallo ecc) e si e bloccata la centralina, uno a sostenuto che si e' comprato una macchina già rimappata, quando a provato a rimapparla con un galletto ha bloccato la centralina, è andato dal proprietario precedente e il proprietario ha detto che aveva già rimappato con un millennium. questo e uno dei tanti casi. comunque io credo che queste cose succedono quando nn si ha esperienza o nn si e professionisti, certo! nn ci vuole il diploma per rimappare ma credo che ci sia molta differenza da un ragazzo con la valigetta e un elaboratore. GRAZIE PER LE VOSTE NUMEROSE RISPOSTE. SALUTI...
xbmw. da poco usando il gallo su un mercedes,mi ha piantato la ecu per colpa del software di gestione. e col gallo ori non c'è stato piu verso, l'ho dovuta fare con un altro programmatore. su un cooper euro4, mi legge la mappa solo usando il driver euro3!! ed in scrittura in euro4!!dimmi tu se se non è un casino :lol:
PULTROPPO GLI UNICI PROGRAMMATORI FACILI DA USARE E BUONI SONO I POWERGATE, MA PULTROPPO POSSO RIMAPPARE UNA MACCHINA ALLA VOLTA, SE INVECE VUOI UN PRODOTTO ALIENTCH CHE PUO FARE QUANTE CENTRALINE VUOI ALLORA DEVI SPENDERE PIU DI 3500 EURO. IO SINCERAMENTE CON 3500 EURO E PASSA MI FACCIO CENTRALINA, TURBINA E SCARICO ALLA MIA BMW 530D
  • 8 mesi dopo...
Ospite lupoalberto.ja
da chi posso comprare un galletto buono non costoso un venditore serio ed affidabile....
Il galletto 1250 è ottimo.. nè avrei uno usato da farti provare?
il problema che dici tu si presenta quando i file sono di lunghezza diversa.Per esempio il cooper come il bmw il millenium legge una lunghezza del file diversa dal kess ma uguale al gallo e al genius.quindi comunque sia verifica sempre che il file che scrivi sia gli stessi bite di quello che hai letto e non dovresti avere problemi.
