Ciao a tutti ho un problema con una magn marelli 6jf sn riusciutto a leggere il file ma nel scriverla mi da errore file e nn va avanti volevo sapere se vi è già capitato
con il gallo io non riesco a farle quelle della panda e punto 3 serie e y invece quella della grande punto si
le altre le faccio con mpps
il gallo mi da un file di 64 kb ed è errato
chi te lo dice che il file da 64 kb  che ti legge il gallo è errato ? da cosa lo deduci ? comunque il gallo te lo legge anche completo  da 448 kb ..
perchè ecm non lo riconosce e se scegli tu il driver e mi dice che contiene errori .... il file completo leggo solo quello della grande punto in seriale
un file non buono non vuol dire che ecm non lo riconosce e lo buttiamo o non lo consideriamo, anche il file da 64 kb che legge gallo e perfetto per lavoraci  e mod...  se poi usi solo ecm e ti fermi cosi allora non è colpa del gallo .. ma vuol dire che devi usare tu sw diversi per lavorarci con i driver , oppure se lo sai fare lavori in 2d anche con ecm......
Ospite E.R. System
Confermo, il file da 64k si può lavorare benissimo in 2d, anche senza driver..
Vorrei solo chiedervi una delucidazione: ho letto 2 fiat panda 4x4  6jf che montavano la stessa centralina( ora non hw e sw sotto mano), con gallo v2; nella prima il file è di 2M nella seconda di 64k. Li ho lavorati lo stesso senza problemi (in 2d senza driver) ma mi piacerebbe capire a cosa è dovuta questa differenza nella lunghezza del file..
Ospite E.R. System
2 mega impossibile sulle 70cv
448kb e 64 kb tabelle
Si scusami hai ragione tu, non avevo sotto mano i file, e sono andato a memoria, in effetti uno è da 448k e uno da 64.
C'è un motivo per cui su 2 centraline apparentemente identiche mi legge file di lunghezza diversa o è una casualità?
Ospite E.R. System
Scusa, mi puoi dire dove trovare questa scritta da fleggare per favore?
Ospite E.R. System
Ti ringrazio davvero! :thanks:
