help alfa!!
buon giorno a tutti..
io sono un felice possessore di una alfa 156 1.8 t.s euro 2 anno 1998.
da quanto leggo, monto come centralina la bosh M 1.5.5
e ho letto che si può solo scrivere......
io sono in procinto di comprare il galletto 1250.
visto ke sono un principiante, è adatto al mio utilizzo oppure non riuscirei ad utilizzarlo?
e soprattutto, riesco a rimapparmela da solo oppure, visto ke si può solo scrivere ho bisogno dell'ausilio di qualcun altro ?
questa centralina ke cosa nn mi consente di fare? i valorili leggo spero!!
sono tanti quesiti ma mi servono x capire ke cosa devo comprare!!
cordiali saluti
Ospite eguga032
il gallo lo fa e puoi solo scrivere, non puoi leggere niente
quindi per poter leggere la centralina della mia macchina, in pratica, cosa dovrei fare? o la cambio con una totalmente programmabile, oppure ke faccio?
se ne mettessi una totalmente programmabile, su ke marche dovrei rivolgere la mia scielta?? e ke modello ??
cordiali saluti
Attento...arrivano i moderatori e ti bannano!!
Ti conviene cancellare il post perchè si riferisce a prodotti pirata!!
:mrgreen:
Se vuoi un buon programmatore per la tua auto, contatta direttamente l'azienda Galletto www.galletto-flli.it
ciao
A mio avviso puoi tenere il post.Non stai chiedendo nulla di illegale.In ogni caso li acquisti a tuo rischio e pericolo.Se vuoi acquistare un galletto ascolta il consiglio di Gioan.
Se stilo è d'accordo faremmo in modo ke sul forum vengano proposti cloni.Non credo ke questo però comprometta il forum perchè in fondo li vendono su e-bay mica gli utenti di ecutuning.Ke ne pensi?
:wink:
ciao
scusa noc redevo fosse così grave....
l'ho messo perchè c'è un altro post ke ha fatto così.....
secondo te quindi nemmeno uno di questi potrebbe funzionare?
Ospite edcPROTURBO
non funziona per niente invece sulle edc16 e sulle marelli.Attenzione potreste bloccare la ecu.
molte grazie per avermi chiarito le idee!!!
un ultimo quesito:
-ho anche l'impianto a gas sequenziale, e la centralina del gas, si adatta ai parametri di quella della macchina. non dovrei avere problemi giusto?
-se si installasse un carputer, c'è qualche centralina aggiuntiva o robe simili che si può collegare alla centralina che ti da tutti i parametri in tempo reale sul monitor, con un adeguato programma???? se si quali??
