Grande Punto 1.3 90 Cavalli 2006 Error Code B1035 Body-P0621 Engine
Questa car mi entra in garage che non parte, faccio la diagnosi e trovo questi 2 errori B1035body-P0621engine, pulisco gli errori la macchina parte. Dopo una mezz'ora non parte più. Controlloi fusibili in vettura e notoe noto che ci sono due in due fusibili che risalendo portano al cambio dove c'è il blocco della retromarcia allora li stacco la macchina parte. Dopo 2 giorni il propietario senza la car mi dice che non parte. La metto in diagnosi niente.
Cosa ne pensate
Grazie
quarda che non sia qualche sovraccarico di tensione.. batteria  alternatore   masse.... potrebbero portare disturbi all' impianto elettronico e quindi alla ecu o al body... è un'ipotesi  non la soluzione..
Ho controllato la linea can dalla centralina andando indietro e alla fine ho cambiato tre relay nel box comparto motore e ora aspetto cosa dice il cliente, spero che sia quello il problema........
