File E2P Vergine 95640 Alfa 147 0281012298 103737778 Edc16C39
cerco questo file vergine per caricarla su una nuova ecu dato che, che io sappia nn esistono sw che fanni la parziale su queste ecu, grazie in anticipo
se è una 150cv  si fà..
Posta il tuo file!
 Si fanno senza nessun problema dal file originale senza caricare un file vergine con dati diversi da quelli originali.
Ciao a tutti,
riapro questo topic in quanto ho domande a riguardo.
Diciamo che la mia centralina OLD è esplosa in guerra dopo il bombardamento degli americani con il nucleare, quindi niente chip ne altro, nessun file backup ne nulla..
Prendendo una nuova ma speculare centralina (EDC16C39 882_005) ed avendo un file Vergine (che ho trovato nel vostro db) è possibile ricodificarla con un semplice push del file nella nuova centralina e semplice inserimento chiavi?
Se si implica eventuali errori successivamente la ricodifica o non può funzionare e necessita di una totale scodifica con errore fisso a display della chiave?
Non ho esperienza nel campo keycode e chiedo gentilmente info chiare e di esperienza reale non teorica.
Grazie anticipatamente
Modificato da Tky
Se hai già una nuova ecu, posta il file della e2p, lo si rende vergine e funziona, l'unica azione richiesta è la codifica iniettori ed eventualmente, rilevamento del cruise control e clima, ma comunque sempre tramite diagnosi.
Risolto grazie ad un utente del forum che mi ha preparato la centralina come si deve!
Grazie per le info..
