Ragazzi avrei bisogno di 2 informazioni:
1)Mappe affini: con i driver, L ECM modifica in automatico le suddette mappe? cosa succederebbe se non venissero toccate o comunque toccate in maniera leggermente diversa? :wink:
2)Pressione turbo: in 2d in valore decimale è la prex assoluta in mbar? (es.:2500 =1.5 bar di lavoro) :lol:
E perchè in tabellare vi sono valori diversi?
Grazie a chiunque mi risponda :shock:
no,il programma è ori! :wink:
esempio:Mappa Stilo jtd,pressione turbo, sesta curva a 100 di load ed ho:
-In 2D: 2155
-tabellare: 132
-tabellare "con calcolo pressione edc common rail": 1,15
E' normale?
A questo punto suppongo che sia giusto 1,15 no? Potete darmi conferma? :lol:
Saluti
devi sempre togliere 10156 mbar di pressione assoluta per leggere la sovrappressione del turbo :P
Naturalmente dal 2d,con il calcolo edc common rail li sottrae lui,quindi la risposta che erchi è:
E' corretto ciò che ecm2001 inserisce in tabella :D
grazie stilo, anche se mi hai un po confuso le idee! :lol: :
se ho 2155......come posso togliere 10156 :?::P
Dai, dovrebbe essere 2155 mbar di assoluta :D 1155mbar relativi :D 1,15 :idea:
Ultima cosa:si può applicare a tutte le prex turbo o altri usano scale diverse? sui TDI ad esempio? :roll:
Grazie, siete forti :wink:
non so che versione di ecm hai ma quando sei sulla tabella in alto ci sono i pulsanti:
D (differenze)
I (incrementi)
uno con una tabella metà bianca e metà grigia (grafici)
R (valori reali) o lo clicchi con il mouse o fai ALT-V e i valori nella tabella vengono sostituiti con quelli reali del sd
Nada! :D
ho solo il calcolo edc common rail che pare funzioni....ma per le altre? vale il ragionamento di cui sopra :D
fatemi sapere,ciao belli :P
ragazzi scusate potete farmi un esempio x capire come si fa a vedere la pressione in bar della turbina a determinati giri, grazie.
La domanda è interessante... ho visto che a volte vengono toccate, a volte lasciate ori...
Esiste una regolamentazione piu o meno netta, sulle affini ?
