grazie enzo, puoi spiegarmi nel caso voglia fare sostituzione del filtro particolato,cosa fare? te lo chiedo perchè l'ultima volta non ho capito un granchè e non lo fatto.
praticamente io volevo fare la procedura però ho letto le indicazioni del software e non avendo capito nulla lo saltata , adesso per curiosità volevo sapere come si fa
Motore ad una temperatura di almeno 70 gradi,cofano motore aperto,livello olio motore esatto. Quindi selezioni la voce sostituzione dpf,eseguì,e il motore comincia ad accelerare fino a 3500 giri per circa 15 minuti. Finita la procedura ritorna al minimo. Durante la procedura non devi toccare nulla. Segui cosa ti chiede la diagnosi.
sembra semplice ,io traducendo le indicazioni diceva di girare la chiave in determinate posizioni dopo aver atteso i 15 min , a te risulta???
