Aiuto Eliminazione Egr Punto Hgt 1.9
Ospite hake76
Salve ragazzi sono nuovo anche se è un po che vi seguo, ho un problema, non riesco a capire dove agire per eliminare egr dalla mia auto. ho scaricato il file originale con un MPPS clone che vi allego, vorrei capire come fare, un ringraziamento anticipato a tutti.
Grazie
puntohgori.rar
Ospite hake76
La car è di un mio amico, che mi ha chiesto per la egr, lui mi ha detto che è ori comunque appena posso posto i dati che hai chiesto.
Ospite hake76
salve, ecco i dati che mi avere richiesto, allego un'immagine.
Grazie
Grazie
per tua informazione il file è già mappato ma sono riuscito lo stesso ad aprirlo e moddarlo per l'egr te lo chiusa fammi saper se è tutto ok
puntohgt 1.9 multijet egr off.rar
Ospite hake76
Grazie mille proverò e ti farò sapere, si effettivamente la car è stata già modificata.
Grazie ancora
Ospite hake76
Ciao, ho provato il file modificato, e ho fatto un giro, sembrava tutto ok, ma dopo un po si è accesa la spia avaria motore e l'errore riportato è quantità d'aria.
Come si può risolvere?
grazie ancora per la pazienza
Ospite hake76
Con il file ori nessun problema, ma con il file che mi hanno gentilmente inviato, mi da questo problema, ed io nn riesco a capire come fare
Ciao hai provato l'ultimo file allegato da me???? Mi sembra un po difficile cmq aspetto tua risposta
Ospite hake76
Si o provato quello che tu mi hai inviato è mi da quel problema.
Ospite hake76
Grazie in anticipo provo e vi faccio sapere,
P.S. devo rinominarlo con estensione .bin ? come l'originale e poi ricaricarlo?
Grazie
Ospite turbobit
Grazie
no scrivi tranquillamente senza rinominare
Molto strano che ti dia il problema cmq prova il file che ti ha mandato l'utente buscio e fammi sapere collega la diagnosi se puoi
sulla egr off  del file di infinityecu a  chiuso la egr solo da mappa e non da i controlli egr e non va bene ,
sul file di buscio, la egr non e proprio stata chiusa  sul  file non ci sono mod inerenti alla egr
se la vuoi chiudere cè una guida in questa sezione apri e leggi come si fa , dopo fatta posta il file che si controlla come lai chiusa ..
Scusami alfonso 76 potresti postare tu il file con egr chiusa magari confrontiamo i lavori fatti e ci si rende conto dove sta il problema? Grazie :-)
ragazzi  off -alfa  a trovato i controlli e li a mod ..        ora vi posto i file che o chiuso io la egr , ce sia il file  ricostruito ori con egr off,
e  ce anche il file che  è stato letto dalla car e che è pure mod per questo ecm non trova il driver  e ho chiuso anche li la egr .
vi ricordo che nella discussione "
Esclusione Egr by GLI UTENTI
ce la dimostrazione di come si chiude la egr su queste ecu.  quindi vi invito a prenderne atto e ad inparare  a farlo in tutta autonomia,
PUNTOHGT file mod .zip
PUNTOHGT,RICOSTRUITA ORI.egr.zip
Ospite hake76
Quindi STAFF ECU-TUNING.IT fammi capire, tra i due file che hai postato tu, il primo è con la modifica egr, mentre la seconda e ricostruita, quindi (originale) con solo egr chiusa?
Grazie in anticipo
Ospite hake76
Scusate, mi riferivo logicamente ai file inviati da Alfonso76
Ospite hake76
Grazie ad Alfonso76, la sua modifica, ha dato i suoi frutti ed è andato tutto a buon fine, e nessuna spia accesa ed egr chiusa.
Grazie ancora per tutto.
