Aiuto: Mi Si È Incraccata La Centralina. Help Golf 5 1.9 Tdi 105Cv Edc16U34 - 1037391847
Aiuto ragazzi, dopo aver caricato la mappa in centralina mi si è bloccata a metà carica, questa mattina dovevo andare al lavoro, ma la macchina non è + partita. Help cosa devo fare?
fiodido intendeva, tramite lo strumento con cui hai provato a scrivere, riesci a identificare la centralina?
Vi prego aiutatemi oggi devo andare al lavoro altrimenti mi licenziano
mnkia che casino!
si la centralina è questa Golf 5  1.9 tdi 105cv edc16u34 - 1037391847
Ospite turbobit
Ti fa id ecu? Fai diverse prove altrimenti devi aprire la ecu
la prova piu' semplice e' tentare di riscrivere il file originale, ma se ti si e' bloccata la scrittura a meta' come mi sembra di aver capito puo' essere stato un errore dell'interfaccia.
collega un caricabatterie o un booster e prova a riscrivere il file originale.
Prova a scrivere direttamente senza fare ecu id, naturalmente seleziona il protocollo giusto, fai attenzione seleziona quello giusto ...U1 o ...U34. Ovviamente se non va  abuon fine devi smontare la ecu, bel lavoro, in quanto, devi togliere i tergicristallo, la protezione in plastica, allargare i fermi a slitta e sfilare la ECU. si trova nella golf v a metà parabrezza incassata sotto ben protetta dallì'umidità ecc.
Ovviamente prima di tutto togli almeno il polo negativo dalla batteria.
Se hai un galletto 1080 prova a scrivere come detto prima senza fare ecu ID, con mpps puoi anche provare la modalità lenta.
Quando si blocca la scrittura è buona norma non chiudere il quadro e fare i tentativi di ripristino, magari anche con un altro PC.
Niente ho fatto le prove che mi avete detto e non va, oggi sono dovuto andare col motorino 50 km andata 50 ritorno sotto l'acqua in + quasi mi licenziano
dovrò provare smontando la centralina una volta sfilata cosa devo fare?
Ospite turbobit
devi aprire la ecu e leggere ciò che è rimasto, se riesci a trovare un bekup in bdm lo scrivi e provi a mettere in moto, se non lo trovi devi ricostruire il file e scriverlo.
No no quello è un file parziale per farla breve, ti serve un back-up completo in bdm, poi ovviamente la scodifica altrimenti non parte. Devi smontare la centralina e spedirla a qualcuno in grado di ripristinarla.
Ma voi quando leggete la centralina con Mpps in che modalità la leggete?
"Full Read (K-line only)" oppure "Data only (Default)" ?
devi avere in dotazione un bdm  , apri la ecu e leggi quello che ne è rimasto dentro di file  lo posti e ti si aiuta , ma prima devi procurarti un bdm...  oppure spedisci la ecu  e te la si rimette a posto..
Ospite turbobit
Ma quanto ti costa? Conviene che la spedisci a qualcuno che sia in grado di sistemarla
Lunedì mattina l'ho portata alla vw, l'hanno scrakkata in giornata, piccola deviazione di 10 km, tot 60 km andata e 60 ritorno, col motorino, l'ho ritirata la sera uscito dal lavoro, non mi hanno mica licenziato, rimontata lunedì notte, è partita subito e va benissimo, ho dovuto fare così perchè io quel bdè che mi dicevate non ce lo ho ho solo un mpp, ma legge solo i parziali, se ho ben capito. Ovviamente Vi ringrazio tutti dei preziosi consigli datimi.
