Eliminazione Seconda Sonda Renault Clio 1.2 2003
c'è nessuno che ha mati fatto questa operazione?
eliminare da mappa la seconda  sonda?
ho un problema su questa macchina , si accende la spia inquinamento ,  la macchina è con doppia alimentazione  benzina gas.
sonda cambiata ma stesso difetto.
parlando con degli installatori di impianti gpl  mi hanno detto che è una cosa che capita ogni tanto e loro gli installano un emulatore, non lo sapevo  io.
Ma invece intervenire da mappa lo ha mai fatto qualcuno?
la centralina mi sembra sia una siemens, ma non sono sicuro oggi guardo meglio.
ciao, quando si acende la spia? quando vai al gas?
a me facceva solo a gas. o fatto un autoadatamento della centralina a gas( stag 300) ho alzato un po temperatura de comutazione dal 30 gradi a 40 e non si acende piu !!!
ciao sia accende principalmente a gas  ma è rara come cosa, e il difetto  è sul catalizzatore.
ho fatto fare la diagnosi con uno sturmento ori renault  e mi hanno detto che era il catalizzatore.
siccome il problema esce tutto dalla seconda sonda che riconosce i gas in uscita dal cataliz...   pensavo se qualcuno lo aveva fatto, di eliminarla da mappa per non avere piu questi problemi.
la centralina è una simens sirius
qualcuno ci ha mai messo mai?
