Salve a tutti, sono nuovo del forum (lavato con perlana) :laugh: vorrei sapere da qualcuno di voi esperto se la mappatura fatta è secondo voi affidabile. Credo sicuramente ci saranno degli errori :ermm: , sapreste dirmi con esattezza dove? grazie mille anticipatamente... Ecco qui in allegato l'ori e il mod.
147 115cv ori+mod.rar
Ospite turbobit
Ciao, passa dalla sezione presentazione così ti conosciamo tutti
Secondo me tutta da rifare.............................Per fare esperienza bisogna prima sbattere la testa fino a quando non si ci arriva al costo di rompere e pagare però se acquistassi una mappa da un esperto magari prenderesti spunto da lì per capire come e con quale logica mappare un'autovettura.......................
Gasolio errato turbo senza limitatore ed esagerato a mio parere,mappa pedale lasciata originale il rail lo hai toccato senza spostare i limitatori e quindi senza conclusione oltre ai valori assurdi insomma..........................
Non ti offendere ma ancora devi fare tanta strada
Ciao, ti invito a presentarti correttamente nella sezione "presentazioni" inserendo il tuo nome, il tuo lavoro, da dove ci contatti ecc. ecc.
Quoto in pieno!!! MOD da buttare proprio!!! Non giocate co ste cose...può costare caro!!!
Grazie a tutti non mi aspettavo tanta collaborazione da parte vostra...Grazie davvero tante!! ;-)  ..mi sono lasciato prendere dall'euforia della mappattura, per cui ho saltato la presentazione..ora mi andrò a presentare immediatamente :happy: ..Conoscete qualche esperto dove potrei acquistare una mappa fatta con criterio? un'altra cosa vorrei imparare anch'io a mappare..so che di cavetta ne dovrò fare ancora molto ma comunque vorrei iniziare :biggrin:  qualcuno mi sa dire dove trovare qualche guida? in rete purtroppo non ho trovato granchè!
scusami granvitara2013, potresti spiegarmi perchè nella fase iniezione c'è una retta parallela all'asse delle ascisse? :) continuo a ripetere che in materia ho ancora molto da imparare :)
la fase ignezione come la chiama ecm sarebbe la valvola EGR... io l ho linearizzata ovvero kiusa
Ospite turbobit
se ti interessa una mappa pronta puoi dare uno sguardo alla sezione preparatori online, per imparare a mappare o ti fai un corso oppure ti metti a studiare sul forum
Ok grazie: )
avete un driver dove riuscire a notare altre mappature?..come ad esempio la mappa dell'egr che non conoscevo ecc...Un'altra cosa qualcuno sa come si fa a creare i driver...e cioè come riuscire ad individuare in un file .ori le varie componenti (limitatore di coppia, limitatore di fumi, pressione rail, pressione sovralimentazione ecc)?
Se usi Ecm c'è una piccola guida che spiega come fare i driver. ...dopo un po' di volte che studi in 2D memorizzi le mappe e la loro posizione, a quel punto i driver specifici servono proprio se ne fai tante di mappe.
si infatti per ora dovrò accontenrami di quella.. ma sono alla ricerca di qualche altra guida più dettagliata
e da questa mattina che mi sono cimentato nello studio e devo dire che ho trovato diverse guide interessanti tipo questa che vi posterò. Granvitara2013  devo dire che non ce paragone con la mia mappa...l'ho anche caricata nella eprom e devo dire che va bene!! l'unica cosa che ogni tanto in quarta e in quinda intorno ai 210 km/h mi da l'avaria ma credo sia dovuta alla turbina un po andata perchè è già da diverso tempo che inizia a fischiettare :) cmq di nuovo complimenti!!!
bhe grazie||!!! cmq ti va in avaria xke ci sono dei bit da toccare....io ti ho dato un esempio pratico di come si vanno a modificare le varie mappe...
Scusa ma almeno potevi passare una mappa con una pressione turbo inferiore al limite in modo che almeno potesse andare bene, non fortissimo magari ma senza avaria. Poi con calma avrebbe potuto studiare i vari bit extra: turbo, rail, etc che ormai sul forum sono ben evidenziati. Sbaglio?
no no nn sbagli...sul forum si trovano parecchie discussioni su questi argomenti...gliel ho fatta in maniera da fargli capire piu o meno come si modda...
Concordo con Ethilene in merito al turbo e aggiungo inoltre ke con i lim. di coppia fatti in quel modo la frizione durerà meno di un mese!
Proposito: parlo solo con cognizione di causa!
