Procedura Sostituzione Turbina Audi A6 3,0 Tdi
Ciao, ho sostituito turbina su una Audi A/6 3,0 tdi motore BMK
in centralina motore mi lascia presente sempre questo guasto:
19804/P3348/013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
 un adattamento o una codifica per la nuova turbina?
qualcuno mi può aiutare?
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724) faulty
  • Controller for Turbocharger 1 (J724) faulty
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724)
  • Check/Replace Controller for Turbocharger 1 (J724)
    • Perform (Selective) Output Test, the Vane Positions should change visibly and audibly
    • Perform System Test using VAS 6395
Special Notes
  • When stored in the 3.0l TDI (ASB/BKS/BMK/BNG) with throttle body faults P106B/004203 and/or 17988/P1580/005504 check the throttle unit and wiring for issues that may be falsely causing the turbocharger fault. This note is in reference to customer feedback, not official TSB or TPI documentation.
Esatto ho fatto la procedura  che mi hai allegato con il sottomenù P106B/004203 ma nulla di fatto non funziona il numero coding non è corretto
