Fgtech Eobd2 Galletto 2-Funziona Ma Non Legge
Salve colleghi.dopo anni mi ricollego.....
Dopo il fallimento di qualche anno fa  ho deciso di ri-cimentarmi nella mappatura ecu,dato anche che ora che ho un'officina ne ho maledettamente bisogno.
I fatti stanno così:ho preso un FGTech galletto 2 su na......com
Dopo qualche giorno il sito è sparito quindi per attivarlo mi ha dato il cod un amico.-cominciamo bene-
Stamani ho radunato tutte le auto che avevo da fare e sono nati i problemi:
-classe c220 fatta correttamente
-1,3 mj,alcuni problemi in lettura poi fatta
Ecco le rogne:
-opel Antara:non mi legge neanche i dati ECU e mi da sempre lo stesso errore;ho provato con i driver della captiva e di altre auto,ma niente da fare,non tira fuori neanche i dati ecu
-156 20v mj:mi da i dati ecu,mi dice che ci vuole oltre un ora,avvio ma dopo 45 minuti,era arrivata al 25% di lettura e mi ha dato lo stesso nuovo errore,come in figura quì sotto.
Sapete darmi una mano?
l'unica perplessità è che in fase di installazione quando ho dovuto scegliere i driver dell'interfaccia,ce ne erano due,io ho scelto il primo,però bo,su certe auto funziona.
Qualcuno sa darmi una mano?
Grazie mille a tutti.Spero di poter contribuire pure io,un giorno.
Ospite turbobit
se una macchina è stata letta e scritta correttamente non credo sia problema di software, ma bensì prodotto scadente. posso chiederti quanto l'hai pagato?
ho acquistato il fgtech 53v
lettura e scrittura bmw serie1 ok
lettura e scrittura peugeot 207 1.4 68cv ok
non legge i dati ecu nella
mazda 3 1,6
ford 1,4 68cv
grande punto 75cv
invece legge i dati ecu nella lanciay 75cv ma nel salvataggio il file e di 0megabit
come mai?
Quoto con turbobit in merito a sw scadente, io con il 50v le car che a te ti da errore le leggo e scrivo senza problemi.
Hai visto se durante l'istallazione non sono stati scritti alcuni dati?
Prova a scaricare da internet un'altra istallazione e riprova con la lettura
Prova a fare un giro in rete se riesci a trovarlo su qualche sito cinese, ci deve essere la pagina dove puio scaricare il sw , io appena posso controllo se ho qualcosa del 53v e ti faccio sapere.
Se riesci fai una foto del tool esterna e interna, sul forum credo ci sia gente che riesce a dirti se e un clone buono o scarso
La vado a fare subito qualche foto ma per il sw non so darmi verso nei siti cinesi...ma non puo essere che un 51 vada meglio del 53 mi prendo di nervi
Che io sappia il 53 none molto stabile e affidabile, se non vuoi avere rogne c'e' lo store del forum dove tutti gli strumenti sono testati e affidabili,e poi ti possono seguire su l'istallazione.
Ma quali componenti? Ce qualche link ? Lo smontato e fotto delle foto dopo li sposto perche sono con il cell cmq i componenti sono tutti cancellati non si legge niente cmq si a due led e uno laterale
(1) Confermo e quello scadente.
(2) Controlla le saldature che ho indicato in foto, non devono essere collegate tra loro.
(3) Se lo staff del forum lo permette ti posso postare l'indirizzo dove scaricare il software del v 53
attachicon.gifDesktop.rar
domani vedo se non sono collegati con il test. casomai che difetto esce fuori?
Risolto?
 ho controllato le saldature e sono apposto solo che quella del led rosso di alimentazione è collegata per forza all alimentazione del led mi riferisco a quella che si trova nella parte posteriore del tool dove nn ci sono i componenti o deve essere scollegata rispetto al alimentazaione di quella bdm?
