Avrei un'idea che potremmo parlarne ed eventualmente sviluppare. Può darsi sia venuta in mente anche a qualcuno di voi: in tal caso potrebbe dire cosa ne ha fatto.
 L'idea sarebbe quella di "rendere doppie" le camme rendendole simmetriche. In poche parole, si avrebbero delle camme con sporgenze doppie, a 180°. Nel contempo, ovviamente, si dimezzerebbero i giri in modo che le valvole vengano comandate lo stesso numero d volte, cioè resterebbe invariato.
I benefici, a mia immaginazione, sarebbero: giri ridotti, quindi minore potenza assorbita all'albero motore, minore usura, minori vibrazioni anche perchè sarebbe più equilibrato avendo camme di forma simmetrica. Ci avete mai pensato? se si, avete provato a mettere in pratica?
Si potrebbe anche rimpiccolire quella dell'asse motore.
C'è anche la soluzione di mettere una doppia puleggia coassiale a comando della pompa acqua (ormai è fatta girare dalla cinghia distribuzione), che riduce i giri della metà e l'altra riduzione si otterrebbe andando dalla doppia puleggia a quella dell'albero a camme.
