salve, ho acquistato un fgtech v53(sulla scatola c'è scritto qualita A) dopo varie peripezie per installarlo, oggi ho provato a leggere un auto che monta edc16c39, riesce a fare l'ecu id ma non legge, può essere l'interfaccia difettosa? o un problema del pc che ha solo 900 MHz? premetto che qst centralina l'ho letta sempre facilmente anche col v2 e con mpps v12.
@ecoboost.. I had same problem of mine V53! I have the solution but It isn't perfect.
In red circle (left side, near relay), you probably have four resistors in 0805 package. It's easy to find them because all others are smaller (0603 or less).
There are: 1k, 470R, 680R (?) and 270R. You should change 470 & 270 to 1k. That gives you possibility of read but It will be very slow :( 1% in 2 minutes for EDC16c39 (example AR 159).
If someone found better way please send me private message or  write it here.
Hello, I write in Italian, even using the translator
Ciao, scrivi in italiano, anche usando il traduttore
and forbidden by the rules writing in public, please contact me in pm,please pay more attention next time
e vietato dal regolamento scrivere in pubblico, contattatemi in pm, fai più attenzione per la prossima volta
