ragazzi ho un problema....mentre scrivevo una audi a2 1.4 si e spento il pc...risultato? adesso nn legge piu la ecu....cosa devo fare?
prova a forzare la scrittura in modo recoveri con mpps , se fai tutti i passi che ti dira lui dopo un po di tentativi si avvia la scrittura , se poi non va apri la ecu dissalda la 29fxxxx  e la riprogrammi con un programmatore di eprom e la riscrivi a banco..
in alto a sinistra ci sono le barre sul sw mpps  ci clicchi sopra e ti esce la vove scrittura in modo recoveri e provi..
p.s...  sei pregato di inserire comunque tutti i dati della car come cc , cv ,  e tutti i dati ecu..  posta tutto che dopo modifico io,,,
un po difficile da riprendere cosi ...
molti l'hanno bloccata e non si è piu ripresa la scrittura ...
facci sapere
kwp2000 è in pensione ormai
prima di dissaldare io proverei a banco collegando direttamente sul pettine della ecu.
ne ho riprese + di qualcuna in questo modo e da obd non c'era verso.
chiaramente prova senza fare ecu id a scrivere direttamente.
se proprio non dovesse andare allora ti tocca dissaldare.
si provare non nuoce noi del settore ,ma purtroppo c'è anche il rischio di bruciare sia la ecu che il programmatore.
grazie pasquale per l'intervento
