ciao come da titolo o un piccolo problema con una passat 140 cv con centralina simens simos 1.5 in diagnosi mi da sempre rele principale e l'auto nn parte o cambiato i 4 iniettori li o comprati in vw ma sempre uguale o cambiato il cablaggio senza risultato o controllato la pompetta gasolio ne serbatoio e buona ora mi sono fermato per riflettere aspetto delle info............
stacca una  connessione alla volta e vedi se la car parte , cioè stacchi una connessione e provi , se non va riattacchi quelle e ne stacchi un altra  e via via vedi se ti parte..  a meno che non a veramente un fusibile brucato da qualche parte
o controllato gia tutti i fusibili e tette le piastre rele e fusibili o provato a stcaccare un iniettore per volta e provato ma niente da fare domani faccio un ultima prova monto la mia centralina motore su un audi a3  e provo se parte logicamente gli cambio la codifica
  • 1 anno dopo...
solitamente è un iniettore in corto.. strano che tu li abbia cambiati e la car non parte..
procurati lo schema della centralina e verifica masse e alimentazioni 15/30 .. poi controlla massa motore in ohm in mv..
fammi sapere
