Ciao a tutti,ho un problema con mpps v12...allora vi spiego subito,volevo disabilitare il dpf sulla mia audi a6 2.7 tdi (2006)quindi mi sono comprato mpps v12 x leggere la mia ecu e quindi riscriverla con ecusafe...il problema e che quando vado a leggere si blocca su accesso di sicurezza e dopo un po mi da errore (tempo scaduto)da premettere che ho provato su un audi a2 x vedere se e il cavo difettoso e invece la legge e la riscrive senza problemi...ho provato anche in modalita recovery ma niente...che ne dite?vi allego le foto x capire meglio...
post-24598-0-27764000-1380981331_thumb.j
post-24598-0-36311900-1380981372_thumb.j
Ospite turbobit
potresti allegare il file letto e quello modificato?
Ospite turbobit
ah ok ok avevo letto male, devi provare a leggere con un altro tool
Ospite tuning-power
Mi è successo settimana scorsa con la stessa macchina solo che era un 3000 tdi
Centralina bosch edc 16 cp 34
Quello che ti posso dire e che queste centraline vanno in blocco facilmente da come ho potuto capire a mie spese.
Mi si era bloccata come ti è successo anche a te dopo che avevo eliminato il .pf con ecuseif !
Ho risolto in bdm ....
Ora quello che ti dico sei sicuro che non sia stata rimappata ?
Prova a cancellare gli eventuali errori in centralina !
E se eventualmente riesci a leggerla modifica con il volta ..
Ciao....
Ospite turbobit
ma a lui non si è bloccata, non riesce a leggere! la macchina va in moto a quanto pare
Ospite tuning-power
Ho capito anche la mia partiva e andava benissimo ma dopo le modifiche con ecusafe mi dava che la ecc era bloccata.
Ospite turbobit
ma non è la modifica di ecusafe che ti blocca la ecu, al limite se la mod è fatta male l'auto non rende come dovrebbe
Prova con il protocollo 2.7L, e una volta fatto ID ecu, le caselle in alto a sx: Ecu id,/ Leggi,/ Scrivi, devono essere accese, se sono sfumate non e' il protocollo giusto, se riesci a leggere, posta il file per vedere se e' corretto,non lo scrivere, anche se MPPS sul gruppo vag non ha problemi, se la blocchi e non hai un bekup sono cavoli.
grazie dei consigli....domani provo....cmq io ho il fdp intasato ed è uscita l'avaria motore e di conseguenza in protezione....ho provato a fare la rigenerazione forzata,ma niente.... davo ok al programma ma la macchina nn a dato nessun segno...ho provato anche da un mio amico che a un'officina niente di niente...può essere quello???e poi ho visto che con il vag per quanto riguarda la rigenerazione forzata mi chiede il codice sicurezza in mode chè sblocca la centralina e si può avviare la rigenerazione...e normale questo??il codice ovviamente nn c'è l'ho...
salve ragazzi....ho risolto,era il sensore temperatura del fap che era rotto....sostituendolo mi a fatto leggere tranquillamente...grazie mille per la vostra disponibilità
ciao
semplicemente quando hai provato a fare la rigenerazione forzata il tuo programma ha immesso un codice errato
lascia l'auto un'ora con il quadro girato e potrai leggerla e scriverla senza problemi...
Cmq per il DPF intasato oltre la soglia limite, con il vas puoi fare la sostituzione e poi la rigenerazione ;)
Ciao
